14 591 läst · 7 svar
15k läst
7 svar
Kondens inkommande vatten.
Sitter den inte på nåt ställe där kondensvattnet skulle kunna orsaka nån skada på nåt sätt är det ju inget att bry sig om, kondens blir det ju efter som det inkommande vattnet är mycket kallare än omgivningen, är det dessutom så att det hänger massa fuktig tvätt där eller om torktumlaren körs så blir det ju större kondensbildning.
Kostar ju inte så mycket att isolera röret heller iofs![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Redigerat av moderator:
Ska man isolera måste detta va en isolering som tål vatten och för att det ska blir riktigt bra helt tät hela längden annars så får man kondens där det läcker in varm luft. Är det bara raka rör är det inte svårt men vid kopplingar och kranar har tillochmed proffs problem att få tätt. I vissa lägen kan det vara lättare att se till att dropparna inte gör skada typ hänga en ränna under där det kan droppa ner i och rinna undan.
Ett tips kan vara att använda den isolering som man bl.a. använder till värmepumpar där du isolerar inkommande ledningar från borrhåll och även inne i pumpen. Här finns det också isolerband på rulle med klister på som de använder vid service för att återsluta om man måste öppna den befintliga isolering.
Avleda kondensvatten från värmepump, tråg inte aktuellt
Värmepumpar -
Byta filter på inkommande vatten
Vatten & Avlopp -
Hur åtgärda kondens på inkommande vattenledning?
Badrum -
Kondens vid avlopp/inkommande vatten? Erfarenheter
Grund & Markarbeten -
Isolera inkommande färskvattenrör mot kondens
Vatten & Avlopp
