3 322 läst · 8 svar
8 svar
Kondens i väggen när man använder luftkonditionering.
I ett hus är ju det diffussionstäta skiktet placerat så långt in som möjligt direkt under gipset el likn
Detta för att den varma fuktiga luften inne i huset inte skall kondensera mot den kalla ytterväggen längst ut.
Nu när det är 30 grader varmt och kanske bara 21 grader inne när man kör ac så blir det ju det omvända förhållandet.
Den varma fuktiga ytterluften kommer att kondensera mot det kalla diffusionsskiktet inne i väggen.
Är detta ett problem när man använder ac?
I varma länder så har man diffusionsplasten på utsidan så visst har du rätt. Däremot tvivlar jag starkt på att det är ett problem i Sverige. För att fukt över huvud taget skall kunna fällas ut så måste inomhustemperaturen vara lägre än daggpunkten. En daggpunkt över 20 grader är ytterst ovanligt även om det händer några enstaka gånger under en 5-års period.N Nättsjö skrev:I ett hus är ju det diffussionstäta skiktet placerat så långt in som möjligt direkt under gipset el likn
Således, du behöver inte oroa dig.
Det har iofs inget med saken att göra eftersom fukten vi talar om här är från utomhusluften som potentiellt kondenserar på utsidan av diffusionsplasten, inne i ytterväggen alltså.Erik_Hansson skrev:
En AC sänker visserligen daggpunkten (den absoluta luftfuktigheten) men oftast brukar den relativa luftfuktigheten öka på grund av temperatursänkningen.
Jo, jag ändrade min tex, men du han kopiera den gamla...V vectrex skrev:Det har iofs inget med saken att göra eftersom fukten vi talar om här är från utomhusluften som potentiellt kondenserar på utsidan av diffusionsplasten, inne i ytterväggen alltså.
Om det är 30 grader ute och en rel luftfuktighet på 70% så hamnar daggpunkten på 24 grader och har man då 21 grader inomhus så bör det kondensera på diffussionsplasten
Jag funderar fortfarande på om det kan bli problem om kör ganska mycket med ac
I Sverige är det ALDRIG 30 grader ute och 70% luftfuktighet. Det var ju det jag skrev ovan.N Nättsjö skrev:
Fel av mig! Det har uppmätts 3 gånger och samtliga gånger var slutet av förra sommaren, ute på öar i skärgården. Före förra sommaren stämde mitt påstående.V vectrex skrev:
https://www.smhi.se/bloggar/vaderle...t-rekord-for-luftfuktighet-daggpunkt-1.138189
Oavsett så är det mycket ovanligt med en daggpunkt över 20 grader i Sverige.
Hur ska man sätta upp foder när salningen inte är i linje med väggen?
Fönster & Dörrar -
Nybörjare ska sätta sten närmast husväggen. Behöver hjälp av erfarna!
Grund & Markarbeten -
Möjligt att flytta toastol närmre väggen?
Badrum -
Lägga grus närmast väggen + kantsten
Bärande vägg - hur vet jag när jag kommit till bärande stolpen/väggen?
Byggnadsfysik
