Jag har isolerat en carport som är sammanbyggd med mitt hus. Det är en vägg och taket som isolerats. Jag har för väggen använt papp-145mm glasfiber - ångspärr - osb. I taket har jag sen innan bandplåt - papp - spånt och nu har jag lagt 145 mm glasfiber och ångspärr. Jag gjorde detta i vintras när det var ca -10 grader kallt. Nu när jag tittar på det så har jag sett att det är kondens innanför plasten i taknocken. Undersidan på isolerskivorna är fuktig med ovansidan är torr. Antar att det beror på att det nu är varmare ute än inne och det svarta plåttaket värmer upp luften innanför plasten och plasten kyler ner det så det bildas kondens. Jag undrar nu hur jag bör göra. Jag har tänkt att öppna plasten för att vädra ut kondensen och sen när det torkat upp stänga med ny plast och se till att täta ordentligt, vilket inte var 100% gjort innan. Vad tror ni? Kommer det att fungera? Jag kommer ha ca 10 grader varmt i garaget i vinter och vill inte att taket skadas av fukten.
tackam för svar.
