Vi har en bastu utan borrade ventilationshål men med glasdörr som har en glipa på 5 cm över och under dörren. Aggregatet är placerat ca 50cm från dörren till vänster.
När vi bastar så blir det otroligt mycket kondens som rinner i taket. Vi har snetak så kondensen rinner längst med och även ut med väggarna.
Jag upplever att sen vi installera bastun så går lamporna som är infällda i spegeln någon dag efter att vi bastat. Kan det vara så att vi har fukt som kommer in?
Badrummet har en ut ventilations fläkt på högsta punkten.
Men jag misstänker att detta inte räcker?
Vill gärna ta vara på värmen i bastun och inte borra en ventilation rätt ut ur huset, eller är det de ända sätet att få bukt med det?
Ni skulle verkligen behöva ha en ventil i bastun, men även tilluft till badrummet, genom t.ex en springa under dörren.
Det som händer när bastun är varm är att luften bör ”tryckas” ut genom ventilen i bastun och med det även kondensen.
Det innebär inte att det blir kallt i bastun. Med en reglerbar ventil kan ni även justera flödet.
Men en risk är att fläkten i badrummet förstör flödet. Dvs att den suger in kall luft i bastun. Då blir det väldigt varmt i badrummet.
En lösning då är att puss fläkten under tiden bastun är varm.
