8 116 läst · 3 svar
8k läst
3 svar
Kondens från braskamin
I våras satte jag in en braskamin med utanpåliggande skorsten, dvs skorstensröret går rakt ut baktill på kaminen, genom yttervägg och sedan vidare upp längs fasadens utsida.
Bor i ett trähus från 70-talet.
Upptäckte nu att jag har rinningar på tapeten på innerväggen bakom kaminen. Det verkar inte var något otätt i skorstenen utan det kommer sig av att det bildas kondens på skorstensröret på den del som går genom ytterväggen. Killarna från monteringsfirman var här och menade att kondensen uppstår när kall luft utifrån kommer i kontakt med det varma skorstensröret och deras lösning var att öka på mängden isolering runt röret i mineritschaktet genom att dreva upp kring själva röret.
Pratade med några kompisar om detta i helgen och de trodde inte riktigt på lösningen utan menade att någon form av diffusionsspärr måste till. Men en diffusionsspärr är väl mera tänkt att hindra fuktig inomhusluft att vandra ut till yttervägg, eller?
Är det någon som har tankar och lösningar kring detta tas det tacksamt emot. Dessutom. om problemet är att kall luft utifrån möter det varma röret, borde de inte ha ökat på isoleringen närmast yttervägg istället?
Kent
Kent
Tack för svaret. Innebär detta att jag i så fall måste ha ngn form av ångspärr från insidan av huset eller tror du extra drevning kring genomföringen kommer hjälpa?
Röret kommer ju alltid vara kallare än inomhusluften.
Kent
Kent
Kondensvatten från Thermia vent skapar oljud
Ventilation -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Avleda kondensvatten från värmepump, tråg inte aktuellt
Värmepumpar -
Hur installera kondensslang från innedel av LLVP
Värmepumpar -
Varför rök/kondens moln från IVT utedel?
Värmepumpar
