8 876 läst · 7 svar
9k läst
7 svar
Kompressorlöst ammoniak-kylskåp fungerar dåligt.
Hej.
Vi har ett sådant där kompressorlöst kylskåp i trinettköket.
Det blir alldeles otroligt varmt på baksidan, jag kan inte tro att det ska vara så.
Man tror att spisplattorna (som ligger ovanför) är igång, men det är bara den varma luften som kommer från kylskåpet som värmer upp.
Vad är fel?
Är det något som går att fixa?
Vad är fel?
Var har du känt någonstans? Adsorptionskylskåp är alltid mindre effektiva än kompressorkylskåp. Det brukar vara ganska varmt bakom vare sig det drivs med el gasol eller fotogen. Är det varmt i rummet som det troligen är dessa dagar så blir det ännu varmare bakom kylskåpet.
Erik
Erik
Jag borde kanske sätta en termometer där så jag kan ge en konkret temperaturangivelse.
Men i vilket fall tycker jag det blir tokvarmt, men visst, det är ju inga problem att hålla handen där, så det är väl knappast över 50-60°C .... :O
Det kylskåp jag hade på rummet när jag bodde i studentkorridor hade delar på baksidan som inte gick att hålla i. Höll man handen över kylskåpets bakkant så kände man en påtaglig varmluftström. Jag tror inte att det brukar vara något egentligt slitage på dessa skåp då de saknar rörliga delar. De är tysta, men drar mycket el eller vad de annars drivs med.
Erik
Erik
Ja kylskåpet verkar fungera rätt bra i övrigt, det blir t.ex. +10° bara man vrider på några enstaka mm ifrån lägsta läget på termostatvredet.
Det kanske inte är något fel då, men mycket värme stiger det upp därifrån i alla fall.
Jag har läst att man kan behöva vända på dessa kylskåp ifall dom börjat fungera dåligt.
Det har jag provat, men inte märkt någon förändring. Men det finns i alla fall flytande ammoniak i systemet, för det kluckade och hade sig när jag vände.
Varför fungerar inte induktionsspisen BOSCH HLN39A050U ?
El -
Testknapp fungerar ej på Jordfelsbrytare
El -
Hur fungerar denna slinglösa robotklippare ? Någon som har den ?
Robotgräsklippare -
Skrämma bort fåglar från elledning / Fågelskrämma som fungerar
Trädgård allmänt -
Förändring i vattenverksamhet. Avrinningen från tomten fungerar inte
Juridik
