När jag går in i menyn för kompressorkurva så kan jag bara sätta minimum och max frekvens. I installationsboken står det:
”Denna meny kan bestå av flera fönster (ett för varje till- gängligt behov), använd navigeringspilarna uppe i vänstra hörnet för att byta mellan fönstren.”
Hej, fick du någon klarhet i detta? Jag hittar inget annat än den tråden du länkar till, men blir inte klok på hur man mäter sig fram till vilken temp som max resp min frekvens ska inträffa?
