5 779 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Kompressor med arbetstryck på 7 bar
· västragötaland
· 12 inlägg
Hej !
jag ska investera i en kompressor , jag har planerat att ha ett stort användnings område allt från renblåsning och slipning och allt där emellan. Jag har tänkt mig denna :
http://verktygsboden.se/kolvkompressorer/kompressor-4-hk-90-l
men kollar man på mycket mindre kompressorer så har många ett arbetstryck på 10bar denna har bara 7 bar är detta något negativt för mig eller har de mindre betydelse? Vad får jag för begränsningar?
undrar oxå om en diameter invändigt på 10mm räcker som storlek för att få så lite förluster som möjligt? Letat lite efter en slangvinda och den största diameter jag hittat på dom är ca 10mm invändigt.
så ni som kan och vet så vore jag tacksam för svar!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Med vänlig hälsning, AlexAlex
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/520007_180x.jpg?v=1682430836)
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 899 kr inkl moms
· västragötaland
· 12 inlägg
Så Max trycket ut på den kompressorn jag länka är 7 bar om jag förståt det rätt.
Men kommer de va en nackdel för mig?
De flesta luft verktyg behöver inte mer än 7bar vad jag sett.
Nej, det är inte nåt problem med 7bar, räcker gott och väl.
Att det är högre tryck på en mindre kompressor kan vara att dom kompenserar för den lilla tanken.
Du kan själv ställa in maxtrycket på trycksträmbrytaren om du skulle vilja ha mera samt justera utgående tryck på tryckregulatorn.
· västragötaland
· 12 inlägg
Så även om kompressorn fyller tanken när den jobbar med 7bar så kan jag få ut 10bar slänge de finns luft i 90 liters tanken ?
Du kan inte få ut 10bar ur en tank som håller 7bar.
Men du kan få ut mer luft (fler liter) med trycket 7bar ur en tank med trycket 10bar, än en lika stor tank med trycket 7bar. Blev det förståeligt?
Kompressorn du länkar till kommer nog att räcka till det du tänker ha den till. Det är väl just slipmaskiner som är de största luftförbrukarna, du får kolla innan du köper dessa vad de förbrukar (L/min)
10bars kompressorer används ofta vid exempelvis spikning, där det är viktigt att trycket är konstant ute vid verktyget.
Spikpistolen vill ha c:a 7bar och med mer än 10-15m slang får man förluster i tryck på c:a 1 bar.
Sen jobbar 10bars kompressorer mellan 8 och 10bar, vilket gör att du aldrig får för lite tryck för att få jämnt resultat av spikningen.
Kör man med 8 bar eller 7bars kompressor så kommer inte tryckvakten slå till förräns trycket är runt 5-6bar och då starta upp ny tryckuppbyggnad. Det ger att du får fint islagna spikar med maxtryck men skallar som sticker upp vid lågt tryck.
· västragötaland
· 12 inlägg
Okej ! Men då e de en 10bars jag ska försöka hitta då .
Har ni tips på innerdiameter i slangvindor de är 10mm+ som gäller?
Produkter som diskuteras: "slangvindor"
Slangvindor & slangvagnar
Vårt utbud av slangvindor och slangvagnar är designat för att förenkla din vardag, oavsett om du behöver vattna trädgården, tvätta bilen eller utföra mer industriella uppgifter. Med lätthanterliga, robusta och väldesignade produkter kan
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=5631
Denna har jag själv och är väldigt nöjd med den, kostar en bra slant men jag betalar gärna lite extra för bra grejor. Innerdia på slangen är 12mm.
· västragötaland
· 12 inlägg
Tror de blir den här kompressorn nu i alla fall :
[h=1]Verkstadskompressor DA CT 5,5/390/100[/h]
Italiensktillverkad tvåstegs lågvarvig verkstads- och industrikompressor med gjutjärnscylindrar. Orginalblock ABAC B5900. Kompressorn är försedd med mellan- och efterkylning och tre stycken luftuttag, varav två stycken på reduceringen och en på tankgaveln. Levereras med tryckströmbrytare, motorskydd, reducering/vattenavskiljare och hjulsats. Allt enligt CE-normer. En kompressor för industri,verkstad, lantbruk, entrepenad mm. Vill du veta mer om tryckluft? Ladda hem kapitel 14 i produktkatalogen.
Tekniska data:
Spänning 400 V/16 Amp.
Motoreffekt 5,5 hk
Varvtal 1200 rpm
Fri avg. luft 495 l/min
Max arbetstryck 10 bar
Blocktyp Rakt B5900 (Cod 5300) ABAC.
Steg 2 st
Cylindrar 2 st
Luftuttag 3 st
Tank 100 l
Ljudnivå 78 db
Mått (lxbxh) 1000x500x940 mm
Vikt 90 kg
Kunde inte skicka länk :O
vad tror ni om denna?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bilder |
Klicka på bilden för att förstora den![]() |
Produktinfo |
Artikelnummer: 100195 |
Lagerstatus |
Finns i lager |
Recensioner |
Skriv |
» Tipsa en vän » Ställ en fråga » Skriv ut |
Tekniska data:
Motoreffekt 5,5 hk
Varvtal 1200 rpm
Steg 2 st
Cylindrar 2 st
Luftuttag 3 st
Tank 100 l
Ljudnivå 78 db
Vikt 90 kg
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Flödet räcker även till att lacka med så den blir nog bra ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· västragötaland
· 12 inlägg
Vad är vanligast storleken på luftuttagen? Hittar ingen info om de på den kompressorn ovan
Finns ju att välja på 1/2" och 3/8" tänker på vilken slangvinda man ska köpa till. Någon som vet / tror sig vet detta? ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
