Hej! Har en kompressor som under ett år tappat lufttryck när den stått. Först idag hittade jag läckan. På bilden ser ni vart luften läcker och det ligger också oljespill runt om. Går detta att täta på något sätt? Det går ju inte att skruva.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Biltemas gängtätning är annars en favorit till sånt där. Då kan du också droppa lite på konorna på rörkopplingarna och övriga delar du skruvar isär. Lin kan vara lite pilligt om man är ovan och det ska inte användas till de konade skarvarna. Men till gängan ner i tanken funkar det utmärkt.
Det finns inget att lägga utanpå med bra resultat.
· Västerbottens län
· 17 847 inlägg
Den oljefläcken är direkt under tryckströmbrytaren, varje gång kompressorn stannar så släpps luften ut ur röret mellan kompressorn och tanken (det smala vita plaströret) och det är den skitigaste luften som innehåller lite olja.
Gör rent och felsök med såpvatten (och blomspruta).
Protte
Protte
