Min kompressor läcker luft se bild. Har skruvat bort och försökt rengöra, men inte lyckats. Vad är det för något, och vad är det för fel?
![Närbild på en kompressoranslutning med en markerad luftläcka vid anslutningsventilen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/196/196217-214d82227792d376aaaf3a3fb6723bd2.jpg)
![En hand håller en hexagonal metallkoppling och en mindre cylindrisk metallkomponent relaterad till en kompressor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/196/196218-39472e6e11f15a06a3c7dfe4c275f9c2.jpg)
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det borde sitta en backventil där röret från kompressorn går in i trycktanken som är anslutet i tryckströmbrytaren för att släppa ut luften ur kompressorn så den kan starta utan mottryck/belastning vi nästa start.
Protte
Protte
Tar upp en gammal tråd. Jag har samma fel som trådskaparen, ungefär iaf. Kärvande avluftningsventil som fastnar öppen. Har dock problem att hitta någon reservdel. Den sitter i ett plasthölje som jag inte får bort. Någon som har en idé vad jag bör göra? Vill helst inte behöva byta hela brytaren för det lär öppna upp för en hel drös nya problem.
![Närbild av en hand som håller en svart plastventil med märkning "2", trolig reservdel till avluftning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/605/605783-74532de46e8d188f019bda420b91985f.jpg)
![Närbild på en fastnande avluftningsventil i svart plasthölje med röd OFF/ON-knapp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/605/605788-90c9ca8a25caa5e1690c4e5d2690d246.jpg)
Kompressor läcker
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Byte av kompressor eller Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Byte av kompressor eller hela Frånluftsvärmepumpen?
Värme allmänt -
Måste man tömma kompressortanken på luft varje gång man använt den?
Kan en cirkulationspump suga luft utan att det läcker ut vatten
Värme allmänt
