Vi har kört med eluttagsmodellen Eljo Renova och köpte för länge sedan ett par centrumplattor för nätverksuttag i samma serie.
Nu har dagen kommit för att koppla in nätverket så jag stannade till på Malmbergs och köpte några Cat6-uttag, men när jag kom hem så upptäckte jag att det inte passade.... såklart!
Visst, svart var ju inte heller färgen jag önskat, men de hade ingen som var vit.
Nu började jag titta runt på hemsidan där jag köpt centrumplattorna och börjar fundera på om det är några såna här montageramar jag bör köpa?!?
http://www.elbutik.se/product.html/montageram-for-modularjack
Centrumplattan jag pratar om är alltså denna.
https://www.elbutik.se/product.html/renova-centrumplatta?category_id=284
I sidled glappar kontakten ganska mycket, men det lilla glappet i höjdled får mig att fundera på om jag kommer att få i kontakten när jag monterat en montageram.
Är det helt enkelt så att dessa uttag inte är standardiserade, utan man måste kolla upp exakt vilka kontakter som passar innan man handlar?!?
Det stämmer nog att du behöver ramar - Jag har det kring mina jack på renova nätverksuttag. Kan tyvärr inte minnas att jag beställde deme separat utan tror dom följde med locket!?
Jag köpte rubbet från elbutik, ram och lock samt cat6 uttag, ska kolla igenom mina tidigare orders.
EDIT:
Jag köpte dessa:
https://www.elbutik.se/product.html/modularjack-kat-6-dpm?category_id=323
Samt denna som kallas "DesignKit"
https://www.elbutik.se/product.html/design-kit-for-lexcom-uttag-eljo-renova?category_id=284
Då följde "ramarna" samt täckbrickor med.
EDIT:
Jag köpte dessa:
Hade liknande bekymmer med ett mediaskåp jag köpte från garo med en plåt för modularjack. Hade köpt in ett antal uttag för lexcom, men givetvis passade inte de i garos plåt. Bytte ut lexcom-uttagen mot vanliga keystone-modularjack från clasolsson och de passade perfekt. Likaså var det samma bekymmer med centrumplattorna i eljo trend uttagen, de jag fick var för keystone, men kontakterna var lexcom. Det är en riktig röra så det gäller att passa sig :=) Det var knappt den trevliga kundtjänsten på elot.se kunde reda ut vilka produkter som passade med vad...
/S
/S
