Håller på att renovera ett utdömt bad i källaren i ett 70-tals hus med oisolerad källarplatta. Brunnen är nu frilagd, men till min förvåning står det vatten i makadammen under plattan. Har provat att suga undan vattnet men det fylls sakta på med klart vatten till samma nivå. Huset står i svag sluttning och "framsidan" är omdränerad för ca 5 år sedan. (Innan jag köpte huset). Kan det vara ett läckage i avloppsledningen, dålig dränering, hög grundvattennivå..?
Någon som har stött på samma problem som kan komma med råd?
· Gävleborg
· 153 inlägg
Du blir nog så "illa" tvungen att dränera källaren runt kanterna så att du får bort vattnet som trycker på. Annars finns risken att du får som oss med en kalvning om 30 cm på vintern som spräcker källargolvet!
Så var den nya godkända plastbrunnen på plats och det är bekräftat att det är grundvattnet som står på mot plattan. Nu återstår det bara att få gjuta igen hålet och se över dräneringen.
S
Kommer du tillräckligt långt ner kommer du att stöta på vatten oavsett hur bra dräneringen är gjord. Vattnet kan stå upp till lägsta möjliga avrinningspunkt på dräneringen.
Det är möjligt att det inte gick att få ner den nya dräneringen djupare än vad som är gjort p g a berg. T ex om man inte sprängt ut tillräckligt när huset byggdes.
