tänker lägga Marmoleum click i schackrutigt mönster i vår hall som har klinker med golvvärme.
Hallen är ganska komplicerad. Hallen smalnar av efter de första 1.5m med ett valv för att sedan bli lika brett igen. Efter ytterligare 1m kommer en källartrappa med en smal "tunga" på endast 25cm bredd längs med trappan. Svårt att förklara men känner respekt inför uppgiften. Går detta ens? Några tips?
Ska du lägga diagonalrutigt eller bara rutigt? Det är stor skillnad!
De har gjort om Marmoleum klick för inte så länge sedan, så det har blivit lättare att lägga än tidigare.
Det svår(-aste) i ditt fall blir väl att man normalt ej fäster Marmoleum i underlaget, utan att det läggs flytande – då är det extra knöligt med smala saker, som t ex din "tunga".
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Köp in lite tjockt papper så använder du det för att göra mallar när du ska såga passning
Då var man runt öppningen och det flyter på bra. Mkt sågande med schackrutigt såklart. Hur pass tight bör det vara i skarvarna?
Dra man handen över skarvarna känner man på vissa ställen lite lite. Ok eller kan man i efterhand slå till lite med en hammare (försiktigt och med mellanlägg)?
Ångplast verkar vara rekommenderat, Jag hoppade detta efter inrådan. Oklart vad som är smartast.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996021_180x.jpg?v=1682425963)
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Får se om det håller. Golvet är snett och det är nog inte de bästa förutsättningarna för att lägga ett golv ovanpå. Enda alternativet eftersom det inte kan bygga mer i höjd. Alt hade varit att bila bort allt och flytspacklat men det hade varit ett helt annat projekt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Det finns vinyl klick också som är böjbart
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Haha jo kom igen nu ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
