12 364 läst · 21 svar
12k läst
21 svar
Komplettera min fjärrvärme med en vattenmantlad kamin
I källaren i samma rum som fjärrvärmecentralen sitter stog tidigare en panna så plats, närhet till radiatorkretsen och anslutning till skorten finns redan, därför vaknade en ide i mitt huvud.
Är den en god ide att sätta in en liten vattenmantlad kamin och ansluta denna till radiatorsystemets returledning, dvs dra returledningen genom kaminen strax innan fjärrvärmecentralen?
På vintern när fjärrvärmecentralen levererar tex 45 grader framledningstemperatur och returtempen ligger på tex 30 grader så skulle man då när man har tid och lust kunna tända en liten brasa i kaminen och vips få upp returtempen till 40-45 grader och på så sätt slippa köpa fjärrvärme under tiden man orkar elda.
Eldar man på hårdare så kan man ju så klart få framledningstemperaturen att öka över dessa 45 grader under tiden man eldar, men detta borde väl inte vara ett problem då termostaterna i elementen kommen förhindra att huset blir för varmt även om framledningstempen vissa perioder blir högre än vad fjärrvärmecentralens värmekurva medger?
Låter detta vettigt eller bara som en massa jobb i onödan?
Tveksamt om detta är ett bra förslag. Har själv en lägenhet i en bostadsrättsförening där jag föreslog att man skulle sätta in en värmeväxlare för att ta tillvara på värmen från ventilationen, i akt och mening att höja returtempen på fjärrvärmen. Detta förslag förkastades av specialisten från HSB. Kommer inte ihåg hans motivering, men, att ta tillvara på värmen och använda den till tappvarmvattnet var enligt honom ett bättre förslag. Om det även gäller för en villa vet jag inte. Vet inte om förutsättningarna är likvärdiga.
Tänk först efter om du verkligen vill hålla på att elda med ved. Det är tidskrävande och smutsigt.
Ved skall införskaffas, lagras, ev klyvas, bäras in, och eldas. Sedan skall det askas ur, varm aska måste få svalna innan den kastas (i soptunnan?). Dessutom måste panna och skorsten sotas regelbundet.
Om du beaktar kostanden för kaminen, rörmokeriet, veden, sotningen, städningen, tidsåtgången, miljöbelastningen, mm och fortfarande tycker att det är bra idé så må det vara hänt, men det är nog inget jag skulle rekommendera.
Den stora finessen med fjärrvärme är ju just att det är rent, billigt, och driftsäkert, förstår inte riktigt varför man skulle vilja ta ett steg tillbaka till 1930-talet.
Jag ska självklart inte skrota fjärrvärmen utan detta är mest ett experiment för att ha något att göra under tråkiga vintermånader.
Då alla övriga förutsättningar finns så tror jag mig kunna köpa kamin, liten acctank, expansionskärl och cirkulationspump för 1000:- på blocket och sen rör/kopplingar för lika mycket till.
Även om vedspisen som skall vattenmantlas inte ger några mängder an Kw till radiatorkretsen så kommer den värma upp källaren om inte annat.
Braskamin finns på övervåningen så sota måste jag göra i vilket fall.
Jag tycker att det kan vara trivsamt att elda men jag förstår att man blir less på det om det är ett krav.
Jag hoppas min lösning kan ge det bästa ur två världar, dessutom slipper jag åka till tippen med allt spill från renovering/tillbyggnad utan jag kan få några KWh värme gratis.
Men kanske bäst är att jag har något roligt att pyssla med i källaren
Håller med där, sedan kan ibland fjärrvärmebolaget vara lite sura på att returtempen blir hög, på en del ställen får man inte ha annat än just fjärrvärmen inkopplad. värt att kolla upp kanske...exerg skrev:
Men en vedkamin är helmysigt så de ska du köra på..
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Och jag brukar fundera på denna lösning dvs ta tillvara på frånluften och mata in det i fjärrvärmen på något sätt. Har dock inte lyckats reda i det något vidare förutom en fråga till fjärrvärmeleverantören som var skeptisk (förstås... ).JanneL skrev:Tveksamt om detta är ett bra förslag. Har själv en lägenhet i en bostadsrättsförening där jag föreslog att man skulle sätta in en värmeväxlare för att ta tillvara på värmen från ventilationen, i akt och mening att höja returtempen på fjärrvärmen. Detta förslag förkastades av specialisten från HSB. Kommer inte ihåg hans motivering, men, att ta tillvara på värmen och använda den till tappvarmvattnet var enligt honom ett bättre förslag. Om det även gäller för en villa vet jag inte. Vet inte om förutsättningarna är likvärdiga.
Jodå, jag genomförde experimentet med en vattanmantlad kamin och en liten acctank som kopplades samman med fjärrvärmen och det funkade utmärkt. Men tyvärr så använde jag inte det hela så hemskt mycket eftersom jag inte orkade springa ner i källaren och elda hela tiden. Kaminen jag hade gav bara runt 3-4kw till vattnet så jag fick i stort sett elda hela tiden. Med en stor panna och acctank så skulle det hela ha blivit mer bekvämt och huset hade primärt värmts av acctanken, sedan hade fjärrvärmen automatiskt tagit över.JWentzel skrev:
Nu valde vi att sälja det gamla huset (där ovanstående installation byggdes) och har just flyttat in i ett nybyggt lösvirkeshus. Här har vi valt att mura in en insatskamin i ca 2 ton tegel och genom konvektionsvärme kan vi värma både övre och undre planet. Kanske blir det en tråd om detta kaminbygge fram mot hösten när jag hunnit sortera alla bilder.
Jag har idag fjärrvärme som värmekälla. Jag har planer på att sätta in en kamin i mys syfte. Sen dunderade jag vidare och tänkte att jag kunde sätta in en vattenmantlad kamin och värma elementslingan med den , så jag slipper betala hutlösa priser på fjärrvärme iaf ibland.
Är det möjligt att koppla in en vattenmantlad kamin på sin elementslinga direkt, eller vad krävs? Har inte hittat någon bra beskrivning över hur det fungerar.
Jag har ingen ritning, men tänk dig en vattenmantlad kamin som laddar en liten acctank med hjälp av en hemmabyggd laddomat. I acctanken sitter sedan en kopparslinga som radiatorkretsens retur får gå genom.JWentzel skrev:
Tänk på att du måste ha hyfsat bra cirkulation för att lyckas kyla kaminen, annars börjar den koka.stake skrev:Jag har idag fjärrvärme som värmekälla. Jag har planer på att sätta in en kamin i mys syfte. Sen dunderade jag vidare och tänkte att jag kunde sätta in en vattenmantlad kamin och värma elementslingan med den , så jag slipper betala hutlösa priser på fjärrvärme iaf ibland.
Jag tror det är svårt att få ett balanserat system utan acctank.
Fast undrar om det inte leder till högre returtemperaturer på fjärrvärmen. Har FV leverantören flödestaxa kan det bli dyrt.Gabbe1 skrev:Jag har ingen ritning, men tänk dig en vattenmantlad kamin som laddar en liten acctank med hjälp av en hemmabyggd laddomat. I acctanken sitter sedan en kopparslinga som radiatorkretsens retur får gå genom.
