466 läst · 2 svar
466 läst
2 svar
Komplettera befintlig panet med äldre mått
Jah har en äldre panel. Enkelfas spont där måtten skiljer sig mot vad som vanligtvis finns på brädgårdarna häromkring.
Vid första anblicken är det en "vanlig" enkelfas spont 28mm tjock och motsvaras närmast av dagens enkelfasspont från Moelven (med hel fjäder) MEN dagens panel är tyvärr 5-6mm för "kort" på sidan som mäter 120 på dagens panet min är mer 125 mm, Virkets tjocklek kan jag leva med 22mm då jag kan sala under för att få samma höjd men brädornas bredd är det värre med.
På 8-9 "skikt" av den befintliga panelen så skulle det bli 10 skikt av den nya vilket skulle se väldigt illa ut och passa dåligt.
Min fråga är om det finns några brädgårdar som tillverkar panel efter måttbeställning gärna då i närheten av Östergötland/Närke ?
Komplettera befintligt värmesystem
Frågor och svar om värme -
Komplettera med ytterligare tillhållarlås till befintliga nycklar?
Fönster & Dörrar -
Bygga ut huset, byta värme system eller uppgradera/komplettera befintligt?
Värme allmänt -
Komplettera befintlig ved+ackumulatortank med markvärme.
Värme allmänt -
Komplettera med trådlöst för kors/trapp på befintlig brytare/armatur?
El
