1 871 läst · 3 svar
3 svar
komplettera befintlig isolering i vindsbjälklaget?
Regla upp och sedan fylla på med lösull.. Där efter köra fast plankorna igen.. så du får golv att gå på med ca 5 cm luftspalt mellan isolering & plank...
till o med 200mm lösull skulle inte vara fel för dig..
Blåser det mycket på vinden när det blåser ute? om det för det så är det bra med "vindpapp" över isoleringen.. Lösull kan flyga omkring, o lägger sig längts bort (allt).. Samt att vind kyler ner isoleringen lite..
blir inte isoleringen då ihop tryckt? Då fölorar du en viss isolerings effekt..
Luft spalten, tja vet inte om det behövs eller ej.. men risken är kan jag tänka mig att det blir kondesn under brädorna. Borde vara bättre o ventelera där också..
håller också på ventilation under golvplankorna
spika en vindskiva på takstolarna så att det inte blåser in från kanten i isoleringen
sadla upp och blås ut ull
utelämna 1-2 plankor längst ut för vent av spalten (inget ryms där ändå, använd dom plankorna som en bakvägg/stödvägg så att domdär braatthagrejerna ej förvinner i ullen)
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Komplettera befintlig panet med äldre mått
Fasad -
Tilläggsisolering yttervägg: Vindpapp, vindduk samt byta befintlig isolering?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ta bort befintlig fasad eller inte vid tilläggsisolering?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Befintlig Innervägg ljudisolering
