Funderar på att sätta in en luft/vatten och antar då att jag skall kompaktradiatorer eller kan jag lika gärna ta panelradiatorer eller är dem mer för typ vedeldare?
Typen spelar nog mindre roll, radiatorer och rör skall däremot vara dimensionerade för ett lågtemperatursystem, kompakt eller inte är mer en utseende- och prisfråga.
När man eldar med ved har man ju uppåt 90-gradigt vatten att schunta ut om man så vill, med ett VP-system arbetar man med lägre temperaturer och radiatorerna måste därför vara större/effektivare. Inget hindrar att man kör lågtemp med ved iofs, det sparar energi även då, men ett högtempsystem kräver ju mindre/färre radiatorer så man kan snåla på installationskostnaderna där...
Tänk även på om de problem som kan uppstå med knäppningar i rör etc med (flytande kondensering?) och VPn ansluten direkt till radiatorerna, rörgenomföringar etc måste tillåta rörelserna som uppstår då tempen varierar...
