689 läst · 4 svar
689 läst
4 svar
Kompakt avluftning på 28mm kopparrör i lokal luftfälla?
Jag har tyvärr en luftfälla mellan pannan radiatorkretsen. Det beror på att pannan är högre än anslutningen till radiatorkretsen och att en stor returledning delvis är i vägen. Det går inte att bygga bort just nu, men skall förhoppningsvis försvinna helt i framtiden.
Det är 28mm kopparrör som gör 7-8 cm ifrån taket i högsta punkten. Där skulle jag vilja sätta en avluftning. Vatette har en trevlig propp för klämringskoppling med luftningsskruv, tyvärr är den 15mm och de har inte 28-15-28 T-rörskoppling.
Jag har inte hittat något bra, och har t.o.m lekt lite med tanken på att ta en vanlig Vatette skarvkoppling för 28mm-rör och borra ett hål i den för en vanlig radiatorventil men inte riktigt orkat/vågat eftersom mässing är vanskligt att bearbeta och jag inte har några mässingsborr hemma.
Någon som har bättre förslag?
Kan du inte sätta t-röret vinklat åt sidan med en förminskning 28-15 , sedan en stump 15-rör och en 90graders 15 med din luftpropp.
Hur hög höjdskillnad är det på din "luftfälla" som inte cirkulationspumpen orkar trycka luften förbi?
28x22 VA Trör med en 22x15 dubbelmuttrar och en VA 15 vinkel med luftare i
https://www.byggshop.se/bygg/vvs/ro...353931&utm_content=PLA_Category_All_High Prio
eller 28x22 trör med en 22mm press luftare https://www.rskdatabasen.se/kategor...eavgasare/avluftareluftare-luft-ut/4841232-77
