792 läst · 4 svar
792 läst
4 svar
Kommunalt VA vad händer med tryckvakt etc
Idag har jag egen brunn med tryckvakt, pump, hydrofor etc.
Om ett halvår får jag kommunalt VA. Är kommunalt VA bara trycksatta vattenledningar eller ska någon annan teknisk utrustning in (tryckvakt?)?
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Ja, det enda du behöver är en vattenmätarkonsoll, vattenmätaren som sätts där i står kommunen för. Du bekostar all inkoppling och grävning från överlämningspunkten vid tomtgräns till din fastighet.
Däremot kan det ju vara bra att behålla befintlig pumpanläggning för trädgårdsbevattning etc.
Om du behåller bef. Pumpanläggning måste denna vara helt separerad från det kommunala ledningsnätet.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Allt sådant i anslutning till din pump tar du bort om du endast tänker köra på det kommunala.
Alltså det du nämner. Pump, tryckvakt, manometer, hydrofor.
Men om man får behålla sin gamla pump så finns det dom som behåller det systemet (separerat från det komunala) och använder det till en egen vattenutkastare. Denna försörjer bevattning, biltvätt och poolfyllning. Den utrustningen är ju redan betalt så vattnet blir "gratis".
Det kommunala kostar olika mycket beroende på var i Sverige du befinner dig. men 20-50:-/m³ är vanligt.
Ok är det någon nackdel med att behålla befintlig lösning?krilleman_215 skrev:Allt sådant i anslutning till din pump tar du bort om du endast tänker köra på det kommunala.
Vad händer om gamla fuskbyggen upptäcks?
Juridik -
Vad är temperaturlagarna för kommunalt kranvatten? Tror något är fel.
Vatten & Avlopp -
Vad händer med mina plommon?
Häckar, Buskar & Träd -
Kan någon förklara toppeffekt Ampere och vad som händer?
El -
Vad händer om man inte kan betala anslutningsavgiften för kommunalt VA
Juridik
