Hej på er,
Har kommit över en vettig bevattningspump men den hade ingen kabel inkopplad för strömmen...
Frågeställningen jag står för är om den är enbart för 230V eller kan kopplas för 380V? Enlig locket ska det gå men behöver jag motorskydd för endera lösningen? När jag öppnade kopplingslocket såg det ut enligt bifogade bilden...
Så, vad behöver jag för att kunna starta och använda pumpen (el-mässigt)?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Du kan köra den på 230V enfas, med hjälp av en kondensator, D-kopplad.
Eller så kör du den på 400V trefas, Y-kopplad.
Det är aldrig fel med motorskydd, för trefas så ska motorskyddet ställas på 3,9A, den är idag Y-kopplad, dom tre faserna kopplas in på U1, V1 & W1.
Tack så mycket för hjälpen
Hrm, ja den är lite kraftigare än brukligt kanske men så är det stort gräsområde och ett antal "tappar" som kommer brukas från en och samma borra med en matarslang så det går åt
Del av byggnaden hamnade 30 cm närmare tomtgräns än vad som kommits överens om med grannen - åtgärd?
Dåliga uthus renovera och när är det vettigare att söka bygglov för ändringar
Bygglov -
Vettig nivå på renovering av låg stödmur?
Grund & Markarbeten -
Kommit över massa l-trä balkar
Byggmaterial & Byggteknik -
Rörmokaren satte in annan panna än den som överenskommits?
Värme allmänt
