Är det kommunalt eller egen brunn?M myst33 skrev:
Kommunalt ring kommunen och be dem stänga vattnet i gatan.
Egen brunn, stäng av pumpen och dränera hydroforen så det inte finns något tryck.
Uppenbarligen så är inte ventilen som ni stänger på tät.
Får man fråga vad anledningen är att ni ska stänga av vattnet? Läcker det någonstans kanske man kan lite småakut klippa röret efter dagens ventil och ha förberett en ny ventil med monterad presskoppling och bara skjuta på skarven och pressa fast.
· Blekinge
· 10 242 inlägg
Motionera kranen fram och tillbaka. Stäng igen och dra åt lite mer. Någon kan ju övervaka i handfatet om det slutar.
Vi stängde av vattnet igår på huvudvattenkranen för vi bytte en kran i ett badrum och då kom det inget vatten i kranarna. Men idag märkte vi att det läckte vatten i ett rör till kranen och nu när vi stängde av så fortsätter det rinna lite i kranarna. Vredet till huvudvattenkranen känns inte trasigt, kan den vara det ändå?[SH] skrev:
[SH] skrev:
L Leafy skrev:Är det kommunalt eller egen brunn?
Vi bytte en kran igår o då gick det att stänga av vattnet. Inget kom i kranarna. Men nu ikväll märker vi att det läcker lite vatten i varmattenröret. Och när vi nu stänger av vattnet på huvudvattenkranen så kommer det lite vatten ändåL Leafy skrev:Är det kommunalt eller egen brunn?
Som nämndes här i tråden, motionera ventilen ordentligt och prova igen, om den inte använts på ett tag kan den ju behöva lite kärlek och ni hade tur som fick den att stängas ordentligt igår.M myst33 skrev:
Är flödet från kranen konstant även om det är litet när den är avstängd eller minskar det allteftersom? Har ni övervåning eller vattenrör som ligger på en högre nivå än kranen?
Rören är ju fyllda med vatten efter ventilen om man inte öppnar ett par kranar och släpper ut trycket
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Det är ju alltid bra att ha en huvudavstängningsventil som håller tätt, men om ni bara vill stänga av för att kunna laga den andra läckan, räcker det inte att ha en annan kran närmare avstängningen tillfälligt öppen? (Har exakt det problemet/"lösningen" i mitt hus.)
Är det en kilslidventil eller kulventil?
Kilslidventil
Kulventil
Denna ska som sagt inte rörras, den ska till och med bytas ut ”omgående”. VA-nätägarna brukar inte vilja röra dessa när vattenmätaren ska bytas. Anledningen är att den kan gå sönder när man rör den, å då sprutar det vatten.
LK 580, står på sidan av ventilen
Kilslidventil
Kulventil
Produkter som diskuteras: "rörras"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Tips för hus på berg med vatten som kommer in i krypgrund
Grund & Markarbeten -
BADRUM: Vatten kommer upp från brunnen…hjälp!!
Badrum -
Vatten kommer upp i diskhon
Vatten & Avlopp -
Det kommer inget vatten i min utkastare
Vatten & Avlopp -
Köksblandare började rinna bara hett vatten och nu det kommer lite droppar bara.
