Har precis bytt rör och helrenoverat badrummet med hjälp av min farsa som kan sin sak. Äntligen fått in en dusch, men nu till saken... I handfatet kommer det varmvatten, alltså inget fel fram dit. Röret för kallvatten är de gamla kvar och dom funkar fram till duschen, men så fort man vrider till varmvatten så stoppar det helt! Inte ens en droppe kommer ut!!
Vad fasiken kan felet vara då? Blandaren är en FM Mattsson rätt ny, ser ut att stämma med 9000E eller vad det heter. Allt är inkopplat rätt osv, men vattnet bara vägrar komma fram. Kan det verkligen bara vara att de e filtren de är stopp i?? Så tacksam för hjälp.
Var så taggad att äntligen kunna duscha i sitt egna hem, men verkar inte bli så...
Det sitter backventiler på duschblandaren en är felvänd.
Hjälper dessa bilder något och var åtgärdar man o kollar backventiler? Varmvatten är rätt in till vänster och kallt in till höger så långt har jag kunnat se själv ungefär... Är verkligen inte kunnig alls inom detta öht.L Leif i Skåne skrev:
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Stäng av vattnet och skruva isär bit för bit, backventil, tätt i slangen/röret..
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 280 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 280 inlägg
Lossa blandaren och kolla silarna i anslutningarna först av allt.
Jag ser att du använt gängtape, det kan stoppa upp flödet friskt om det blir bitar ut i rören.
Dessutom ska du inte ha gängtape på anslutningsmuttrarna till anslutningsslangarna!
Tror inte att gängtejp är problemet, det satt dessutom där ifrån början från farsans kompis som hade den. Meen, jag ska ta o skruva isär allting och testa vrida på vattnet sakta och se ifall de blivit stopp fram till den, även rengöra filtrena och funkar inte det så vet jag inte. Fel på hela blandaren?
Tack för hjälp hittills.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Är det rätt det du säger om VV till vänster, är det den anslutning som sitter längst in på fotona så är det fel VV ska gå in på vänstersida framifrån blandaren sett, kolla in så det inte har blivit fel då anslutningen har skett på baksidan, tankevurpa med att VV ska vara till vänster
Varmvatten kommer in på vänster sida framifrån, och alltså närmast på bilden (höger där bak men vänster framifrån)
Är inte felvänd att det är en takdusch eller så, utan det satt precis så här hemma hos dom som hade den, där funkade den.. Hittade skiftnyckeln precis så nu blir de att skruva av! Skriver om det löser sej, eller inte
Bergvärmepump kommer inte upp i framledningstemperatur.
Värmepumpar -
Behöver nytt värmesystem - fastnat och kommer inte framåt
Värme allmänt -
Hur ska man nå tomten när lastbil inte kommer fram?
Grund & Markarbeten -
Vattnet kommer inte fram!
Vatten & Avlopp -
Betongbilen kommer inte fram. Omlasta med traktor?
Grund & Markarbeten
