Förutsättningarna är att jag har spontad träpanel som innertak och Ikea väggskåp (37cm djupa) som ska monteras i liv med övriga skåp som är 60cm djupa. Vi har precis köpt huset och skåpen satt tidigare fast i en egenbyggd stomme som var monterad i väggen. Tyvärr orkade inte konstruktionen så mycket vikt och bågnande en hel del.
Min idé är att fästa en regel i taket och bygga en ”vägg” av plywood som skåpen kan sitta fast i.
Frågan är om ni tror att panelen orkar bära skåpen eller måste jag likt tidigare, bygga en konstruktion så att väggen får ta all last?
Nej, det kommer inte att hålla att bara fästa skåpen/regeln i innetaket.
Däremot kan det hålla om du fäster regeln i takstolarna.
Saknar "kryss-stag" på gamla konstruktionen, därför sackade den.
Jag hade kanske byggt något likt följande:
Horisontell regel "nederkant" på väggen,
Horisontell regel "framkant" upp mot taket,
Snedstaginpressade mellan de två horisontella reglarna,
Lodräta reglar hänger ned från övre regeln,
Två horisontella reglar i lagom (skåps) höjd på de lodräta reglarna,
Stödjande horisontella reglar mellan regeln på väggen och nedre (skåps) regeln.
Menar du något liknande?Demmpa skrev:Nej, det kommer inte att hålla att bara fästa skåpen/regeln i innetaket.
Känns som att stagen och regeln på väggen måste vara av grövre virke då. Typ 145x45?
