382 läst · 4 svar
382 läst
4 svar
Kommer ftx ge varmare temperatur
Vi har köpt ett radhus där vi renoverat alla våningar innan vi flyttat in. Det är varm källare och två våningar. Idag är det mekanisk frånluft.
Det jag undrar är om ftx kommer göra stor skillnad för temperaturen när den väl är igång. Vi har byggt ny ftx men den är ännu inte igång.
Idag har vi ca 20,5 grader medan övervåningen är endast 18 grader.
Idag är inte frånluften rätt inställd utan suger mer luft än vad den ska.
Tror ni ftx kommer göra det mycket bättre? Dvs varmare?
på entre plan är det väldigt golvkallt, kan det även bli bättre?
Ja! Vi satte in FTX i vår villa från -69. Bara självdrag tidigare. Temp i gillestuga/källarplan innan FTX var ca 16-17 grader, övervåningen ca 20 grader. Vi hade ganska lågt ställd temp där nere för vi använde inte de utrymmena då. Efter att FTX var igång och injusterat så steg tempen i källarplan ca 2 grader utan att vi rörde uppvärmningen. Och luften blev väldigt mycket bättre!
Är värmeväxlaren i FTX igång på sommaren och kan man koppla en portable AC till luftintaget?
Ventilation -
Det kommer inget vatten i min utkastare
Vatten & Avlopp -
Ersätter FTX en frånluftvärmepump till 100% vid nybygge?
Ventilation -
Ångest - kommer huset trilla ihop??
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur isolera ett kallgarage som nu kommer ibland värmas upp
Isolering
