1 078 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Kommer ett bilat spår i betongplattan försvaga plattan?
Jag ska bila upp ett spår på tvären i vårt 5 m breda gamla hus för att lägga ner avloppsrör och tappvattenrör till vår nya tvättstuga. Spåret kommer vara ca 15cm brett och 15-20cm djupt, så i praktiken kommer spåret där det blir som djupast gå genom hela plattans tjocklek. Efter det att rören hamnat på plats fylls det ju igen med betong.
Kommer vår platta bli mycket försvagad av detta ingrepp? Men å andra sidan, vad har jag för val?
Plattan är för övrigt inte armerad alls.
Mvh,
Mats
Mvh,
Mats
Det tror jag inte. Så länge då inte är nära bärande väggar så är ju plattans jobb bara att ligga där och vara ett bra underlag.
Att bila upp och lägga i/byta rör är ju något som görs titt som tätt så det ser jag inga problem med
Med ett så vackert namn så
Vill du vara helt säker så bilar du en rör längd. lägger ned det röret fyller igen (se till att pressa in matrial under plattkanterna) och gjuter igen. Du kan även borra in korta stumpar armeringsjärn i kanterna på båda sidorna och lägga i en bit armeringsnät i din gjutning. Då lär den bli starkare än resten. Tror det finns någon primer för att få bättre fäste mellan gammal och ny betong också
Gjuta över uppbilat avlopp
Grund & Markarbeten -
Hur fuktspärra rörgenomföring under mark
Skadedjur? Vilket djur lämna dessa spår?
Miljö & Hälsa -
Råd sökes för behandling av nyslipad fiskbensparkett i ek
Golv -
Vad händer om det kommer in fukt bakom diffspärren...
Byggmaterial & Byggteknik
