1 103 läst · 20 svar
1k läst
20 svar
Kommer ej åt web GUI på min MR-600
Jag har en TP-link MR-600 ansluten till mitt nätverk. Den delar ut IP-adresser (192.168.2.xx) så den har DHCP påslagen och den är kopplad från WAN-porten till min UDR.
Jag försöker komma åt admingränsnittet från det vanliga nätverket.
I det vanliga nätverket har TP-routern adress 192.168.1.177.
Jag skriver in den adressen men inget händer.
Tips?
Tips?
Den exponerar nog inte admin gränssnittet på WAN. Koppla in en dator i LAN (där du får 192.168.2.x) och testa där istället.D Derbyboy skrev:Hej,
Tips?
Det vill du inte göra. Men om du envisas med att skapa en stor säkerhetsrisk så måste du slå på remote admin och använda den externa IP adressen när du inte är på plats. Kan vara så att din ISP inte exponerar riktig IP (Bahnhof är känd att fula med det), då får man slå en pling till de.D Derbyboy skrev:
Vad menar du med att routern är på ett subnät? Det är den alltid, blir lite svårt annars med TCP/IP…
Fundera istället på att sätta upp en VPN tunnel.
Provat detta som står i manualen?
"By default, the remote devices are not allowed to manage the router from the internet.
Follow the steps below to allow remote devices to manage the router."
https://www.manualslib.com/manual/1653345/Tp-Link-Archer-Mr600.html?page=83
Ja alltså så fort jag blockerar TP-routern i min UDR så kopplar den upp sig på 4g och då kommer jag åt ”remote acess” vi TP-molnet. Då kan jag även använda min duckdns som pekar på TP-routern.
Problemet är när TP-routern är ansluten med kabel (via WAN) till min UDR. Då kommer jag inte åt admingränssnittet.
Min UDR delar ut adresser i spannet 192.168.1.xx och TP-routern delar ut adresser i spannet 192.168.2.xx.
Jag tror det här skulle kunna vara lösningen men jag tycker egebtligen inte brandväggen borde ställa till det när jag tunnlar in till min UDR.M mojjen skrev:
Då befinner jag mig ju lokalt på mitt UDR nätverk (192.168.1.xx) och vill bara ta mig över till TP nätverket (192.168.2.xx)
Den behöver en route från udr till tpn.D Derbyboy skrev:Ja alltså så fort jag blockerar TP-routern i min UDR så kopplar den upp sig på 4g och då kommer jag åt ”remote acess” vi TP-molnet. Då kan jag även använda min duckdns som pekar på TP-routern.
Är det ett portnummer du går mot när du försöker ansluta eller endast wan adressen.
Har du gjort en port forward?
