Jag håller på att bygga om på första plan så att det skall bli ett kök där. Jag har bilat upp golvet, lagt dit cellplast (15 resp 30 cm), lagt dit golvvärmeslingor samt armeringsnät. Det sista jag gjorde var att lägga till ett ca 8x8cm tjockt lager eps-varm betong runtom kanten som isolering för att plattan inte skall kylas av mot den oisolerade befintliga betonggrunden.
Nu kommer min fråga. När jag häller på betong (10 cm), kommer eps-varm kanten att flyta upp då eftersom den har betydligt lägre densitet (240 kg/m3 vs 2400 kg/m3)? Vad kan jag göra för att se till att detta inte händer?
Bild på ena delen av rummet:
Hörnet inzoomat:
Mycket tacksam för svar!
![DSC03121_comp.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/128/128322-1555c9c2eff1b26a96e3cb368b829f92.jpg)
Hörnet inzoomat:
![DSC03120_comp.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/128/128323-dc5ca27c7b41cce80f4e7852c8cbf6bc.jpg)
Allt hänger väl egentligen på hur bra fast EPS-betongen sitter i cellplast resp väggen. För varje undanträngd 1dm^3 betong så lyfter det med motsvarande massan 2,4 kg. Eftersom EPS betongen bara väger 0,24 kg så behöver den sitta fast som motsvarar en massa på 2,16 kg. Tror jag skall försöka naja fast armeringen i plastspikar som jag sätter i cellplasten. På detta vis borde jag kunna säkra upp att eps betongen inte "flyter" upp eftersom denna troligtvis har bränt fast i armeringsnätet.
Gjöt idag och det funkade
Damsög dock bort allt som var löst och vattnade några gånger så att epsen verkligen brände ordentligt. Sedan plastade jag väggarna och vattnade epsen flera gånger innan gjutning för att denna inte skall suga för mycket vatten från plattan.
https://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/189314-betongare-i-goteborg-sokes.html?perpage=15#post2280416
Visa bilaga 147542
Visa bilaga 147542
Det blev ju hur bra som helst! Själv limmade jag frigolit runt yttervarvet. Det gick bra på tre av fyra väggar, för då vad den gamla putsen lika tjock som cellplasten så den kom liksom in bakom. En av väggarna var dock inte att leka med. Där satt stora stenar som man fick bygga "frigolit-lådor" runt. Tror jag provar tipset om leca-kulor, eller rent av din eps-lösning i de andra rummen ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ett annat tips om du ska gjuta fler rum. Jag skippade armeringsmattorna, drog golvvärmen på frigoliten, och gjöt med vibrationsfri halvflyt och stålfiberarmerad betong. Blev riktigt bra. Att få betongen armerad kostade mindre än mattor och distanser, samt att man slapp slita, släpa och klippa till. Halvflyt kostade 200 kr extra per kbm, men lätt värt det. Riktigt lättarbetad. Vi gjöt och slodade 50 kvm på knappt 35 min.
Tackemmschen skrev:Det blev ju hur bra som helst! Själv limmade jag frigolit runt yttervarvet. Det gick bra på tre av fyra väggar, för då vad den gamla putsen lika tjock som cellplasten så den kom liksom in bakom. En av väggarna var dock inte att leka med. Där satt stora stenar som man fick bygga "frigolit-lådor" runt. Tror jag provar tipset om leca-kulor, eller rent av din eps-lösning i de andra rummen
Kan tillägga att jag gjöt ca 2-3 cm ovanför EPS'en (dvs, totalt 10-11 cm tjocklek på plattan). Detta för att få ett starkt och stabilt golv hela vägen ut till vägg.
Förstår inte hur man använder leca kulor utan att de flyter upp?
