Håller på med att bygga ut huset. En förlängning av huset.
Saken är att jag kommer att behöva höja den gamla delen av yttertaket ca 150-200 mm för att gå i hop med de nya takstolarna/taket. Det blir ny råspont, papp och pannor på hela huset i samma veva.
Tanken är att sala på reglar 45xXXX på de gamla takstolarna så de hamnar i samma höjd som de nya, fästa med spikplåtar eller masonit från sidan. Kommentare på det?
Sen har jag en annan tokig ide
Här behövs verkligen input från er!
Vad tror ni om att ha kvar gamla råsponten, och sala upp med reglar för höjdskillnaden på råsponten fast vid takstolarna, sen skicka i isolering, ny råspont på det samt papp och prylar?
Blir en variant av klimatvind. Men saken är att det skulle bara vara på den gamla delen. Den nya delen har ryggåstak med isolering.
