Kommentera gärna min montering av dosor och flexslang som ni ser på bilderna.
Ser ni något som inte ser bra ut så säg gärna till.
Obs jag är inte elektriker själv, men fick lite anvisningar av en granne som arbetar som snickare/elektriker/murare/vvs, eller rättare sagt lite av allting tror jag han jobbar med.
Det jag är lite osäker på är om isoleringen bör/får ligga "dikt ann" mot flexslang och dosor. Men enligt min granne så är det så man gör.
OBS endast behörig elektriker kommer att sköta kopplingar.
Stort tack på förhand
Fredrik
Fredrik
Ja det funkar faktsikt fint, faktum är att det sitter lite mer klammer än vad det är på bilden. Tog bilden aningens tidigare.
Men hur är det med isoleringen, får den ligga "dikt ann" mot flex-slang och dosa?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Bra att det funkar!
Rören får man inte begrava i isoleringen för då kan ledningarna överhettas vid hög belastning. Kan du inte lägga rören direkt innanför väggskivorna bör du diskutera saken med din elektriker.
Moderator
· 52 006 inlägg
Du har satt en apparatdosa i taket om jag ser rätt. Helt OK, men du är medveten om att det inte är detsamma som en takdosa?
Om vi säger så här, nu har du visserligen redan lagt ut rör och slang men mer normalt är att man gör det när taket är glesat. Då förstår du kanske vad dom andra menar med att lägga under isoleringen.
Det är troligen inte möjligt att säkra vanlig 1.5 mm2 FK med 10 A när slangen ligger så djupt in i isoleringen.
Ett annat problem är att du kan komma att få kondens i rören på vintern. Varm, fuktig luft stiger upp i rören via dosorna och fukten kondenserar när den avskyls i den övre delen av isoleringen. Sedan rinner fukten ner i dosorna och det blir kortslutning och i värsta fall brand.
Min rekommendation är att dra om, men du kanske skall vänta in lite synpunkter från elektriker här på forumet innan du skrider till verket.
