Jag har Belid Ellipse takpendel, där ena ledaren verkar ha lossat från E27-sockeln.
Frågan är nu hur man kommer åt sockeln.
På ovansidan finns en mässingskon där sladden går in och den kan jag vrida c:a 15 grader fram och tillbaka, och då följer sockeln med i rotationen. Försöker jag vrida mer känns det som om något går sönder.
Mässingskonen ska du inte behöva röra, möjligtvis sitter där en dragavlastning i konens lilla hål, den får du släppa på.
Du får ge dig på lampsockeln, i den finns en fjäder el. liknande som spärrar så att ovandelen på lampsockeln ej kan vridas i vänstervarv.
Tryck till med en liten skruvmejsel så ska låset släppa och du kan skruva lossa lamphållarens ovandel, därefter kommer du åt bottendelen med kontakterna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Frågan är ifall det hjälper dig att ha isär dessa delar. Du behöver fortfarande få lös den beiga delen i lamphållaren med sina bleck för att komma åt baksidan. Den ska gå att få loss så att du helt enkelt kan dra ut den och låta sladden följa med. Troligen är det dessa fyra låsningar som måste tryckas in.
Men de ser ju inte ut att göra lampan underhållsbar, så det kanske inte hjälper. Hela lamphållaren ska sitta fast i den yttre bronsfärgade höljet, men den är ocentrerad på bilderna. Det bör i alla fall vara en gängad stång så att du bör kunna få isär allting genom att göra som du gjorde, men hålla emot.
Jag ser nu fjäderlåset som förhindrar att över- och underdel kan skruvas isär. Men låset tar inte emot än. När jag försökte vrida delarna med skruvmejsel lossnade en plastbit från basdelen. Jag har liksom inget att ta tag i. Jag vet inte heller hur det skulle hjälpa att få loss lamphållardelen av sockeln. Sladden sitter fast och går varken att trycka in eller dra ut.E etompau skrev:Mässingskonen ska du inte behöva röra, möjligtvis sitter där en dragavlastning i konens lilla hål, den får du släppa på.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Sitter sladden fast så hjälper det ju inte att jobba med sockeln. Det låter då som att du behöver återgå till din första plan att få isär den yttre kupan från dragavlastningen så att den inre lamphållaren kommer lös. När du säger sockel i #1, menar du då den yttre bronsfärgade delen som syns på bild 1 eller menar du lampsockel som sitter däri? Det är den del som rör sig som du får försöka att hålla emot för att gänga lös den.
Du lär behöva demontera överdelen på lamphållaren.macnus skrev:Jag ser nu fjäderlåset som förhindrar att över- och underdel kan skruvas isär. Men låset tar inte emot än. När jag försökte vrida delarna med skruvmejsel lossnade en plastbit från basdelen. Jag har liksom inget att ta tag i. Jag vet inte heller hur det skulle hjälpa att få loss lamphållardelen av sockeln. Sladden sitter fast och går varken att trycka in eller dra ut.
Sedan under bottenstycket (delen med kontaktblecken) brukar det sitta en liten M2-skruv som låser lamphållaren mot fäströret, detta för att lamphållaren inte ska kunna vridas loss.
Jag lyckades skruva loss överdelen (den del som ljuskällan skruvas in i) från sockeln och då kunde jag mata in sladden och dra ut sockelns basdel ur mässingsröret. Dock hade alla ledningar kontakt med sockeln. Efter mätningar med multimeter och växelspännings-indikator hittade jag felet och det var ett avbrott i en av ledarna i sladden. Avbrottet låg i höjd med toppen av den lilla mässingskonen.E etompau skrev:
