Hur gör man snyggast och/eller enklast för att komma åt bakom gipset för dragning till ny strömbrytare från befintlig kopplingsdosa?
Öppna en bit av gipsväggen? Hur får jag det sen snyggt igen?
Tips på att komma bakom gipset med flexirör?
Vänligen
M
Vänligen
M
Du sätter en Plejd eller Shelly i kopplingsdosan och trådlös strömbrytare på väggen. Men varför är kopplingsdosan gömd?A agrer.m skrev:
Antigen använder du dosfräs och gör så många hål du behöver för att fiska genom flexslang (Du kan använda trissan som kommer från dosfräsen för att täta igen hålet) eller så drar du en utanpåliggande kabel.A agrer.m skrev:
Ja, det är något liknande jag funderat på, eller göra en kanal med multiverktyg. Kanske kan få tillbaka kanalbiten på något sätt.Jakopp skrev:
Tack
När började man med plaströr för inkommande vatten?
Vatten & Avlopp -
Mitsubishi mini-ventilation och befintligt ventilation badrum
Ventilation -
Hur kan det komma upp vatten där?
Vatten & Avlopp -
Går det att köra inkommande 230v enfas in i 32a handske.
El -
Behöver hjälp med kommande AC installation.
Värme allmänt
