Hej på er, i min jakt på att bo så billigt som möjligt i ett alldeles för stort hus så skulle jag behöva era hjärnors hjälp med att se var mina tankegångar går "fel".
Vi har i dagsläget en värmepump i källaren som fungerar bra att värma huset med.
Vi har även planer på att sätta in en vattenmantlad kassett i vår nuvarande öppenspis i vardagsrummet för att kunna få lite mysig "sprak"-stämning på sena vinterkvällar.
Jag skulle (om det är möjligt) kunna värma en acctank i källaren med överskottet från denna kamin för att förvärma varmvatten + att avlasta värmepumpen dom gånger som vi eldar.
Jag har försökt googla mig fram till en bra lösning eller skiss på hur man skulle kunna göra detta, samt hur man skall bygga "styrningen".
Jag har fastnat vid att använda en värmeväxlare och bygga 2 separata slingor:
Slinga 1: (idag befintlig lösning)
Värmepump, radiatorslinga/golvvärme, expansionskärl. (slutet system)
Slinga 2:
Kamin, Acctank (med vv-beredare), expansionskärl (modell större, slutet system)
Frågorna som uppstår är följande:
1. Är denna lösning ens försvarbar, eller missar jag något som jag ej beräknar?
2. Om den är möjlig, hur skall jag "bäst" styra detta.
3. Bör jag vara aktsam på något speciellt, t.ex att inte köra ut varmare vatten än x grader på elementens stigare då värmepumpen kan ta skada av detta?
Bilden som bifogas är rätt "illustrativ" och kan justeras efter era synpunkter, men den är i första hand tänkt att visa en överblick på hur man tanke är.
Lite fakta:
Elförbrukning ca: 20.000kWh / år totalt. (Huset är ca: 160m2/plan, 2 plan + källare)
Kamin + acctank + större exp.kärl till slinga 2 saknas.
El-vvb + värmeväxlare från skrotade värmepumpar finns.
Farsan är kyltekniker och svärfar är rörkrökare, själv är jag helt talanglös...
Slinga 2:
Lite fakta:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Krångla inte till det i onödan?
Kombinerad frånluftvärmepump med luft-luft värmepump
Frågor och svar om värme -
Hur kombinera frånluftsvärmepump med luftvärmepump?
Värmepumpar -
Fjärrvärme kombinerat med Luftvärmepump?
Värmepumpar -
Vilken uppvärmningsform är lämpligast att kombinera med befintlig frånluftsvärmepump?
Tjänar jag på att kombinera frånluftsvärmepump med luftvärmepump ?
Värme allmänt
