1 275 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Kombinera pelletspanna med luft-vatten vp
Jag funderar på att installera en lvvp som komplement till pelletspanna. Jag undrar om någon vet om det går att koppla in vp:n direkt på värmeslingan och skifta mellan pannan och vp:n med växelventiler beroende på vilket man vill använda. Varmvattnet tillverkas med pannan. Det har vp n inte med att göra alls.
Du kan använda NIBE och alternativet "prioriterad tillsats" så sköts det automatiskt när man startar pelletspannan så den blir varm: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/32338/M11345SV-10.html?7=1&37=1&38=1&16=1
Min tanke är att vp ska mata direkt till radiatorkretsen och inte gå vi pannan alls.E EdvardA skrev:
Min panna har vvxl för varmvattnet.
Meningen är att stänga radiatorkretsen från pannan när vp går. Tappvarmvatten görs i pannan men den behöver ju bara gå ett fåtal ggr /:dygn för att hålla tempen på vattnet.
Men får du lönsamhet i det om du ändå måste elda i pelletspannan varje dygn för varmvatten? Då finns det väl en uppenbar risk att du gör av med mer energi än nödvändigt?G Guzzen1 skrev:
Varför inte installera en tekniktank med slingor i som du kan köra både pelletspannan och LVVPn mot? Då kan du ju köra den värmekälla som är mest fördelaktig för både uppvärmning och varmvatten.
Jag är tveksam till att flytta vatten från pannan till en tank. Jag misstänker att det blir en del förluster.D Dublin skrev:Men får du lönsamhet i det om du ändå måste elda i pelletspannan varje dygn för varmvatten? Då finns det väl en uppenbar risk att du gör av med mer energi än nödvändigt?
Hur pass underhållningsfri är en "underhållningsfri Pelletspanna" och vore en Luft-vattenVärmepump?
Ved, Pellets, Flis -
Gå från Pelletspanna till Luft-Vatten-pump?
Värmepumpar -
Kombinera Luft-Vatten- och Bergvärme
Värmepumpar -
Luft-Vatten kombinerat med Bacho Minimaster?
Frågor och svar om värme -
Ny pelletspanna, ev kombinerad med vattenmantlad kamin?
Ved, Pellets, Flis
