sitter i funderingar att lyckas koppla in våran gamla vedelda "köksnora" vedeldad spis typ som var inkopplad gammalt tillbaka med värmepannan som satt tidigare med den nya pannan som tidigare ägare monterat dvs en fokus pv-13 med vattenburna element o vattenburen golvvärme i vissa delar av huset
saken är den att noran var inkopplad på den gamla pannan med nån form av cirulationspump va ja lyckats luska ut av barnen till gubben som hade huset då de va inkopplat men dom fimpa o plugga utgående rör i noran då den nya fokus pannan monterades
som de är kopplat nu så är norans inkommande vatten inkopplad på systemet så den funkar idag som ett typ element men utan direkt flöde
huset e från grund o botten från 20 talet men ombyggt ett antal ggr sen dess o de sitter ett expantionskärl på vinden som går rakt ner via rör till källaren där pannan står men på vägen ner är de sammanlänkat me noran
vart mycke text men frågan är kan man lyckas bygga en separat cirkulationspump o koppla in sig på pannan på nå vänster så man kan elda i noran o värma de vattenburna systemet me de vattnet pararellt med de elburna för teoretiskt sett så bör ju elpannan stå standby dom ggr man eldar o då man inte eldar bör den elburna gå in o värma som den gör i dagsläget eller?
lider av dyslexi men skriver endå
