3 371 läst · 7 svar
7 svar
Kombinera bergvärme med annan värmekälla ?
Finns där något värmesystem som man kan koppla ihop med ett bergvärmesystem ??
Problemet är att vi har ett kraftigt underdemensionerat bergvärmesystem. Det resulterar i driftstopp på värmepumpen då det blir kallt under en längre tid. Då elpatronen endast är på 6 kilowatt så orkar den endast få 14 grader i huset. I dags läget har jag -1 grad inkommande -5 utkommande & vid -5 grader går elpatronen ca 17h på ett dygn.
Då vi gjort allt vi kan när det gäller att testa att borra längre ner vilket inte fungerade. Samt grävt ner så mycket slang som vi får plats på tomten. Så har vi hamnat i en återvänds gränd.
Problemet är när det blir kallt under en längre tid & systemet "ballar ur". Skulle behöva koppla ihop tex vattenmantlad kamin eller annan värmekälla för att få värme ihuset när värmepump larmar & bara går på elpatron.
Finns där något system som man kan koppla ihop med värmepump eller måste man byta ut hela kalaset mot annat system.
Tacksam för tips !!
Tacksam för tips !!
Allt går.
Men det är olika svårt.
Vad har du för värmepump idag? Moderna VPr kan man ofta ganska enkelt bygga ut med nya system som solcellspaneler eller annat.
I huset vi köpt har man satt in en varmvattenberedare för att avlasta det underdimensionerade husvärmesystemet. Dessutom sitter en vedpanna - men just vår är felkopplad och fungerar inte ....
Tips från beiktningsmannen: fläktar på elementen, det kan underlätta mycket för bergvärmesystemet.
Enklast är välan att köpa mer elpatroner eller en pellets/vedkamin som står någonstans centralt i kåken då tar den en del av lasten från pumpen.
Alternativt in med någon slags panna eller vattenmantlad kamin men då drar kostnaden iväg som en avlöning.
Har du tagit nån firma som kollat över anläggningen. Hur otroligt det än låter så finns det rörkrökare som har kopplat in anläggningar fel. Har en granne vars bergvärmeanläggning var felkopplad så att dom hade liknande problem. Även en kompis hade problem med sin anläggning....samma där. Anläggningen var felkopplad och dom fick inte ut den värme som dom borde. Ta ut en annan firma än den som installerat den!!!!
Alltid bra med en "second opinion"!!
Lycka Till!!
Lycka Till!!
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 555 inlägg
En Thermia från 2001 borde man kunna koppla ihop med en extender. Det blir en separat värmesystem där man i princip värmer en tank vatten. Värmepumpen plockar sedan automatiskt ut värme antingen via shuntning eller via förvärmning beroende på hur varm tanken är. Krävs naturligtvis en sekundärslinga till den nya värmekällan, typmen vattenmantlad braskamin eller en pellets/vedpanna.
Går det att elda i vedpannan samtidigt som bergvärmepumpen är igång?
Värmepumpar -
Rekommendation byte bergvärmepump eller annan åtgärd?
Värmepumpar -
Kombinera vedpanna/acctank med bergvärme
Värme allmänt -
Går det att kombinera befintlig Nibe F750 luftvärmepump med en Nibe bergvärmepump
Frågor och svar om värme -
Dra ner bergvärmepannans elförbrukning?
El
