2 416 läst · 6 svar
6 svar
Kombinera äggoljetempera och linolja?
Färgskrapandet i taket är på gång och jag planerar nu väggarna i matsalen. De är putsade och ska målas med blå-grön äggoljetempera. Nertill har jag tänkt ha en "panel" dvs golvlist- 20cm vägg- dekorationslist och allt ska målas i samma grå för att det ska se ut som de sitter ihop.
Funkar det att måla hela "panelen" med linolja, eller bör jag sätta lump-papp på 20cm väggen för att det ska smälta in, eller ska jag måla allt med tempera? Tänker att det är lättare att få samma glans/matthet på allt om man målar med tempera, men är lite osäker hur det blir på listerna.
Produkter som diskuteras: "Färgskrapandet"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Det funkar iallafall att måla på puts med linoljefärg men det är lite meckigt. Jag kan inte lova att det blir samma glans heller som på det som inte är puts men man tänker kanske inte på det ändå om det blir skillnad.
Jag hade nog iallafall valt samma färg på både väggen och listerna, sen vilken det gör kanske inte så stor skillnad. Alltså antingen tempera eller linolja.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
