2 324 läst · 9 svar
9 svar
Kombinera 12mm och 20mm golvvärmeslang
Funkar det att kombinera 12mm och 20mm golvvärmeslang i samma fördelare? Dvs 4 slingor blir 20mm och en 12mm. Är det någon som gjort så?
Tänkte att 12mm bygger mindre då jag på i badrummet tänkte göra så här:
1 Bjälklag
2 22 mm golvspån
3 Fäst golvvärmerören i spånskivan
4 Armering
5 Flytspackla till minst 15mm över rören
6 Tätskikt
7 Fästmassa
8 Klinker
Resten av slingorna ligger i golvärmeplåtar på gles
Tacksam för svar
1 Bjälklag
2 22 mm golvspån
4 Armering
6 Tätskikt
7 Fästmassa
8 Klinker
Tacksam för svar
Det borde väl inte vara några större problem antar jag, sitter själv med 2 st 20mm, 1 st 16mm och 2 st 12mm i samma fördelare och det funkar, samma konstruktion som du har på golven.
Det var så det kopplades in och det fungerar. Men jag har inte gjort det själv, och har ingen aning om det finns rekomendationer kring detta.
Om du kollar uponors hemsida så finns lite diagram som ger vägledning om hur du stryper slingor av olika längder med samma dimension, mellan dimensioner är det lite klenare så jag skulle nog rekommendera att kontakta en tillverkare och se att hamnar inom vettiga värden. Det kan dessutom ge lite vägledning om begränsningar i längder på slingor mm. Är det bara ett mindre badrum kanske det är en sak men får du en lång slinga i badrummet nära gränsen på längden för en 12mm skulle jag nog höra mig för. generellt är väl att om du ligger nära maxlängder på 12mm slangen så kommer du behöva ha det kopplet helt öppet och sedan får du strypa ner de andra. Risken är att om du har en lång 12mm slang så måste du tex strypa en kortare 20mm slang ordentligt vilket gör att flödet i den slingan blir för lågt.
Tja, 30m är väl inte en allt för extrem längd på en 12mm slinga. Har du "normallånga" övriga slingor med 17mm slang skulle jag inte vara allt för orolig. Har du koll på längderna på de övriga så brukar tex uponor och de andra tillverkarna kunna svara över telefon. Tror även forumet kan assistera med en sanitetskontroll om vi vet längderna
Problemen hamnar man ofta när man ligger på maxgränsen på 12mm slang och sedan kanske har en eller flera väldigt korta slingor med 20mm slang
