3 526 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Kombination Golvvärme + handduktstork
Hej, tack för ett underbart forum. Jag har fått en massa tips!
Planerar renoveringen av badrummet och funderar just nu
på handdukstorken (eller snarare värmen).
Jag har idag vattenburen el (via IVT 490 frånluft) och lågtemperatursystem.
Tänker ta bort elementet och ersätta det med en Svedbergs handdukstork
som ansluts till det vattenburna systemet och förses för elpatron (för sommaren).
Golvet förses med elgolvvärmeslingor (eftersom vattenslingor bygger
för mycket på höjden eller?)
Lite frågor
1. Helst vill jag ha både vatten + elgolvvärme för att få varmt på vintern
men även komfort på sommaren när pannan slutat shunta ut värme.
Är det någon som gjort så och hur mycket bygger denna lösning i höjd?
Vill gärna utnyttja min frånluftsvärmepump IVT490 från 2005 till att
värma kåken.
2. Om jag kör elvärme i golvet och vattenburet i handdukstorken, kommer
handdukstorken någonsin slås på? Misstänker det kan bli "slagsmål"
mellan systemen vem som skall värma rummet?
3. Finns det andra leverantörer än Svedbergs som erbjuder kombinationen
vattenburet + elpatron för sina handdukstorkar?
Tacksam för alla inputs. Tilläggas kan att det är krypgrund på huset.
Ha en väldigt skön helg!
/Dick
Lite frågor
värma kåken.
/Dick
Dom la tunna vattenburna slingor på
jobbet.
Inte tjockare än 8mm tror jag dom va.
OptiHeat heter dom.
Ser ut som en svart skarvsladd och är
mjuk.
Hur dom funkar i ett bad rum vet jag
inte för vi hade det under trä golv.
Finns säkert andra fabrikat som är
lika tunna.
Mvh Putte
jobbet.
OptiHeat heter dom.
mjuk.
lika tunna.
Mvh Putte
Det jag kan säga om värme
året om i handdukstorken
är ju en kombinerad som Du själv
hade på tal.
Sen vet jag att rörmokaren kopplade
in en stor handdukstork på varm vatten
cirkulationen i ett badrum vi gjorde.
Blev varm som tusan och han
fick strypa in det till ett minimum.
Mvh Putte
hade på tal.
Mvh Putte
Du behöver en minishunt till golvvärmen, om du ska ha vattenburet. Typ Wirsbo Push eller liknande.
Handukstorken kommer att värma upp rummet, så termostaten till golvvärmen kommer att stänga, om du inte ställer den högt, fast då lär det bli bastu-varmt.
Enligt de nya branschreglerna är det inte tillåtet att koppla handdukstorkar på vvc pga risken för legionella
Ehh, kan man få veta mera...
Vi har en handduksvärmare som är kopplad till bostadsrättsföreningens vattenburna värmesystem. Vi bytte ut ett gammalt element mot denna eminenta handdukstork.
Vad är det för branschregler du pratar om? Boverkets eller? Och varför finns risk för legionella i handdukstorken men inte i det gamla elementet?
Om du inte tänker dricka ditt radiatorvatten så behöver du inte bry dig om det är legionella eller inte i det. Frågan är om varmvatten (dvs varmt kranvatten för dusch, disk och tvätt, inte radiatorvattnet i värmesystemet) bör kopplas till handdukstork eller inte. Jag vet inget om branschreglerna men frågan om legionella risk beror väl på mängden vatten i handdukstorken och i vad mån detta står stilla längre tider eller inte.
