2 586 läst · 4 svar
4 svar
Kombi kyl/frys - kyl fungerar inte
Hej, vi har en kombi kyl/frys (Siemens KG39NH91) med några år på nacken. Den har en st. kompressor. Kylskåpet fungerar inte, medans frysen fungerar så kompressorn borde vara intakt. Kan det vara ngn termostat eller säkring som gått på kyldelen. Är det något man kan byta själv. Jag har inte dragit fram det ännu för att kika på baksidan. Tacksam för tips. Mvh Göran
troligen inget fel med kylen då det inte finns något i den all kyla produceras i frysen och det sitter en klffventil för luften till kylen.G Giorno skrev:Hej, vi har en kombi kyl/frys (Siemens KG39NH91) med några år på nacken. Den har en st. kompressor. Kylskåpet fungerar inte, medans frysen fungerar så kompressorn borde vara intakt. Kan det vara ngn termostat eller säkring som gått på kyldelen. Är det något man kan byta själv. Jag har inte dragit fram det ännu för att kika på baksidan. Tacksam för tips. Mvh Göran
ibland fryser den fast
ibland fryser fläkten fast i frysen
ibland går något av dessa sönder
avfrostning är första åtgärd och att bryta strömmen till skåpet genom att dra ur kontakten
Ok, vi börjar med att prova avfrostning. Tack för tipset.electroluxaren skrev:troligen inget fel med kylen då det inte finns något i den all kyla produceras i frysen och det sitter en klffventil för luften till kylen.
Hej igen,electroluxaren skrev:troligen inget fel med kylen då det inte finns något i den all kyla produceras i frysen och det sitter en klffventil för luften till kylen.
tack för tipset
Tack för tipset, vi körde en lång avfrostning och det verkar ha löst sig.electroluxaren skrev:
