· Halland
· 132 inlägg
Hej, vill ta bort kolsyretuben och istället sätta in Trapetskoppling och dra ut slang till en större kolyretub
utanför kylen, någon som har gjort detta. Har Husqvarna kyl.
· Halland
· 132 inlägg
· Halland
· 132 inlägg
Hej, sökte hur länge som helst men det finns bara att köpa på Ebay, slang men snabbkopplingar och allt kostade 700 kr, 6 kg tub med regulator 1400kr "räcker 1 år".
![Svart gasflaska med tryckregulator och manometer i skåp, bredvid en förpackning aluminiumfolie.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/265/265288-5440bf791b44493e2dd7d46ff064e79b.jpg)
![Installationsvy av en tub med regulator och snabbkopplade slanger inne i ett skåp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/265/265289-158c5865c62e6fad8f5c4600b296bdad.jpg)
· Halland
· 132 inlägg
Här, https://shop.humle.se/utrustning/fattappning/gas/gastuber/kolsyretub-5-kg-fylld, hittar du en 5 kg, här i Halmstad finns 6 kg
· Halland
· 132 inlägg
Hej, vet ej men min 6 kg är ca 70 cm hög.
mvh
mvh
Det kanske har ändrat sig på sistone men när jag höll på med öltappar för länge sedan köpte man tuberna som vilken annan produkt som helst från leverantören. Sen var det pant på dem (tror typ en tusenlapp per tub). Hur man gör som privatperson vet jag inte men det verkar finnas en marknad för tuber på grund av ölbryggningstrenden.
Leverantören i öltappshänseende var dom som sålde ölen och där fanns nog inga problem och jag vet inte
storleken på tuberna , samt att dom säkert äger dom
Det jag mest tänker på är storleken på tuber över 5:an som inte kan köpas , har 5 or själv acetylen och syre ,
på företaget , men vill jag ha större måste dom hyras , oavsett gastyp , du har länken här
http://www.aga.se/sv/customer_service_ren/agreements_conditions/rent_cylinders/index.html
· Halland
· 132 inlägg
Nej det stämmer inte, idag kan man köpa kolsyretuber i alla storlekar och även få de påfyllda, kolla men vad restaurangerna där du bor köper sina.
Finns fler leverantörer än Aga.
Hej gott folk!
Jag har en kyl Electrolux med kolsyra, det ser likt ut som Rogers och jag skulle vilja förenkla byte av kolsyrepatroner genom liknande lösning.
Dock har jag inte utrymme för en stor flaska på 5-6kb, men jag skulle vara nöjd med att kunna ha patronen (425 g) i ett litet skåp ovanför.
Jag tänkte be om tips på vad för grejer som behövs och vart man kan köpa?
Antar att jag behöver:
1. https://bryggbolaget.se/sv/utrustni...r-standardregulator-till-425-g-kolsyrepa.html
2. En slang som klarar tryck (och kyla).
3. Slangen behöver passa till adaptern i punkt 1 som har utvändig w 21.8 x 1/14” gänga. Alternativt att jag har en omvandlare.
4. Omvandlare från slang till adaptern (se bild nedan) i kylen.
5. Gängtejp.
Behövs en regulator direkt vid flaskan?
Hur bör jag lämpligen leda ut slangen igenom baksidan av kylen? Detta kan nog Roger i Halmstad som gjort en så snygg lösning!
Denna adapter har jag för kolsyrepatronen i kylen och den ansluts direkt till en tryckreducerare i kylen.
Tack på förhand!
/Todde
5. Gängtejp.
![Mässingsadapter för kolsyrepatron med två slanganslutningar och centralt hål.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/561/561913-4075c2b3aec4778c3efaa8991641688f.jpg)
Tack på förhand!
/Todde
