2 728 läst · 2 svar
2 svar
Kolonilott, Isolering av tak.
Hej, håller på och renoverar mitt tak i en kolonilott på ynka 10kvm som kommer användas 6mån om året, som idag bara råspont samt takpapp åvan, då jag tänkte isolera detta på ett sådant sätt att jag kan ha kvar takhöjden inne i huset och isolera så mkt som möjligt ovan tak så tänkte jag höra om vad som blir bäst.
Kan man köra på detta sätt? och ska man köra med ångspär i taket?, har inte gjort det på väggarna då det inte används hela året och bara kört med Vindpapp.
Takpanneplåt
Takpapp
Råspont
Luftspalt 22mm
70mm isolering
Bort med gammalt takpapp och ersätta med vindpapp
Råspont
45mm Isolering
OSB-skiva
Gips-
Takpanneplåt
Takpapp
Råspont
Luftspalt 22mm
70mm isolering
Råspont
45mm Isolering
OSB-skiva
Gips-
Byta gipsskivor och isolering efter läcka i garagetak?
Isolering -
Hur göra med stenfot och takutsprång vid utvändig isolering?
Lösvirke & Timmerhus -
Isolering innertak - Badhytt
Fördelning av isolering, golv/vägg/tak
Arbetsmetod för isolering snedtak i garage
Byggmaterial & Byggteknik
