677 läst · 9 svar
677 läst
9 svar
Kollektorslang hela vägen till värmepumpen?
Förbereder rördragning för blivande bergvärme och har inte fått ut någon installatör än. Tre frågor har dykt upp under arbetets förberedelser.
1. Används kollektorslang hela vägen från borrhålet fram till värmepumpen eller används annan typ av rör därifrån?
2. Är det endast Armaflex som gäller för kondensisolering invändigt eller finns det andra alternativ?
3. Vilken tjocklek på isolering för köldbäraren behövs invändigt? Installationen går genom mellanbjälklag.
Tack på förhand för era kloka synpunkter 🙏
Man får inte ha pex med kollektor invändigt pga brandrisken. Eller rättare sagt den förhöjda branden som uppstårmom en brand startar.
Sedan kan man ju resonera lite olika och hur systemet ser ut. 10liter kollektor gör ju varken till eller ifrån i en fullt utvecklad brand. Men ligger huset så att man kan få baksug i slangen och man suger ut halva hålet så är ju det en annan femma.
Skulle snarare säga att kör gärna med nivåkärlet på kallasidan så slipper man att strul ett tryckkärl brukar ge efter några år pga att blåsan går sönder eller att vätskan inte räcker när slangarna expanderar/vätskan krymper.H H-Thomasson skrev:
Bult till radiatorkonsol sitter inte hela vägen in
Värme allmänt -
Gardena R40Li följer inte guidekabeln hela vägen
Robotgräsklippare -
Hur få in skjutmuffen hela vägen på röret?
Vatten & Avlopp -
Fick slåss för att värmepumpen inte var ett plank hela vägen till högsta instans
Artikelkommentarer -
Luftspaltskivor hela vägen eller bara till där isoleringen annars ligger emot ?
Isolering
