Jag har en luftvattenvärmepump som tillhandahåller värme till 5 element och 1 golvvärmeshunt som leder till 2 separata skåp med ca 8 slingor i varje.
Det jag inte blir klok på är hur jag ska ställa in grejerna. Jag försöker ställa in temperaturen på shunten till ca 30 grader men då händer ingenting i golven. I temperaturen på shunten(utgående är vattnet så varmt men alltså inte i golven). Det händer nåt när jag ställer shunt på ca 45 grader(man hör hur det börjar "forsa" vid den inställningen), då blir det jättevarmt på golven istället för alltså ingenting. Jag är så jäkla förvirrad hur jag ens ska börja lösa detta. Sitter även en sån kopparfärgad "kolv" kopplad till termostaten som verkar åka ut och in.
Jag kan också säga att när jag hade endast 1 golvvärmeskåp inkopplat fungerade detta mycket bättre om jag inte missminner mig.. Tänkte om kapaciteten på pumpen kan vara problemet.. :S
Tacksam för hjälp i rätt riktning.
Den kopparfärgade kolven är en bulb som känner temperaturen. Den ska sitta fast inne i hålet.
Om inte det hjälper får du nog mäta på utgående temp på golvvärmen, att det stämmer, och att det går att justera. Går det inte att justera upp det en aning på termostaten (inte shunten). Runt 30 35 är vanlig temp på golvvärme.
Om pumpen inte räcker till borde det vara andra symptom, t.ex. Hög temperaturskillnad på fram och retur.
Vad är "standardmetoden" för att fästa kortling i stålskena?
Byggmaterial & Byggteknik -
Laga rundkört axelfäste? Bakhjul robotgräsklippare
Robotgräsklippare -
Kört fast, felsökning nytt vinkraftverk.
El -
Fast telefon via simkort - hur använda sin gamla apparat?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Fast telefoni med simkort.
Teknik
