1 355 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Körbara SNYGGA plattor?
Vi ska stenlägga ca 200 kvm, bl.a. uppfart till huset.
Hantverkarna rekommenderar 7cm betongplattor, men vi tycker att alla betongplattor som vi har sett har varit fula. Vi vill gärna ha något "modernare", typ som ser ut som klinkers.
Man kan ju lägga utomhus klinkers (tex granitkeramik) med stenkross som underlag, så som jag har förstått det. Men hur är det med körbarheten på sådana smala plattor (de brukar ju vara 2 cm tjocka), de lär inte klara vikten av en bil?
Har ni några tips på antingen snygga betongplattor, eller körbar klinkers?
Krav: Vi vill inte behöva gjuta en platta under, utan lägga det på gammalt hederligt vis
Tack
Tack
Annars så har du det "nya" med "stämplad betong" som går att göra väääldigt snyggt.
Kostar väl som en seriös plattsättning.
Går även att färga in betongen.
https://www.houzz.se/foton/foton-paa-uteplats-med-staemplad-betong-phbr1-bp~t_20925~a_39-261
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Winckelmans klinker klarar mellan 3 000 och 6 000 kg per kvadratcm och de är bara 9 mm tjocka. Men då måste förstås underlaget vara helt plant och stumt. Vill bara illustrera att klinker kan tåla helt sjuka belastningar.
Tack för svaren! Känns tråkigt nog som att betongplatta 6-7 cm i tjocklek är det mest görbara i mitt läge ändå. På jobbet har vi lagt betongplattor som från början var svarta, ett par år senare blev de ljusgråa.
Är det att förvänta sig av alla betongplattor? Känns riktigt trist att inte ha ett snyggare alternativ som inte ruinerar en!
