Jag funderar på om jag kan sänka elkostnader genom att bara köra LLVP på natten (när det är mycket billigare).
Det är ett fritidshus och vi åker ut lite då och då. När vi inte är där försöker jag hålla 15 grader.
Jag tänker att jag skulle kunna ställa upp pumpen mellan 23-05 till 17 grader och ställa ner pumpen till 13 grader resterande tid.
Det blir högre temperatur som LLVPn har att jobba mot (sämre COP). Och lägre utetemperatur att ta energin från (sämre COP). Så medräknat elpriset har du alltså tre variabler att ta med i beräkningen. Men om du kan mäta resultatet och utvärdera kan ju testa.
Och de nätter där det är mycket billigare, borde det ju kunna spara en del. Även om det förstås hänger på hur välisolerat huset är också.
Varför inte köra 13 grader hela tiden? Ev avstängd på dagen. Om du inte har någon betongplatta eller vattenburet system så har du ingen magasinering av värme annat än husets isoleringsförmåga så det kan bli svårt att göra så med en LLVP.
För egen del kör jag mycket mer drastiskt.
Trots LLVP så använder jag inte den för den klarar 10 grader som lägst. Sedan tror jag att COP blir dåligt då. Elradiatorerna är ställda på 0 grader och ger som synes några plusgrader i verklig temperatur. I övrigt så har jag värmekabel för inkommande vatten och en frostvakt för VVB och hydropress. Ca 8 grader i badrummet.
Problemet är inte formeln, utan vilka värden du stoppar in i formeln. Elpris, utetemperatur och innetemperatur kan du använda faktiska siffror eller uppskatta. Men vad du har för COP på pumpen i olika scenarier är värre. Vad pratar vi om för energiförbrukning överhuvudtaget till att börja med? Och var i landet?D Derbyboy skrev:
Låter vettigt.D Derbyboy skrev:Jag funderar på om jag kan sänka elkostnader genom att bara köra LLVP på natten (när det är mycket billigare).
Men om inte huset är mycket bra isolerat/tungt kan du behöva större differens. Tex 18 på natten och 10 C på dagen. Man vill ju helst ha hela förbrukning på natten.
Men när det är100% skillnad i pris skulle jag inte oroa mig så mycket för COP-värdet.
