924 läst · 3 svar
924 läst
3 svar
Köra bil på platonmatta?
Har planer på att lägga in gummimattor i garaget med platta utan underliggande isolering pga att jag vill använda garaget som gym. Jag vill ändå ha möjlighet att i nödfall kunna köra in bilen där. Problemet är ju då att gummimattan är tät och risken för att fukt kommer att ansamlas under mattan. Jag tänkte därför först lägga en platonmatta innan gummimattan. Frågan är då om den kommer att klara punktbelastningen av bilen, samt belastningen som blir av gymgrejer. Samt klarar den att man droppar en stång med 150kg vid exempelvis marklyft?
Har någon koll på vad en platonmatta klarar av? Gummigolvet som är tänkt att ligga på platonmattan är i form av pusselmattor 8mm tjock.
Det kommer inte att fungera. Gummimatta låter för mjukt så punktbelastningen kommer bli för stor. Jag tror inte att du ens kommer att kunna gå på golvet utan att gummimattan kommer röra sig för mycket. Om du lägger golvspån på platonen och sedan gummimattan kommer det att fungera.T Tomainen skrev:Har planer på att lägga in gummimattor i garaget med platta utan underliggande isolering pga att jag vill använda garaget som gym. Jag vill ändå ha möjlighet att i nödfall kunna köra in bilen där. Problemet är ju då att gummimattan är tät och risken för att fukt kommer att ansamlas under mattan. Jag tänkte därför först lägga en platonmatta innan gummimattan. Frågan är då om den kommer att klara punktbelastningen av bilen, samt belastningen som blir av gymgrejer. Samt klarar den att man droppar en stång med 150kg vid exempelvis marklyft?
Platonmatta - Är Biltemas marktäckväv ett alternativ till Ventitex?
Golv -
Grannen ska köra 1000 lastbilar på vår grusväg under ett år.
Juridik -
Fundering yrke men ogillar köra bil
Studenter -
Eldningsolja till att köra diesel bil eller traktor?
Olja & El -
Billig bordsmonterad pelarborr, vilken ska man köra på?
Verktyg, Maskiner & Fordon
