Jag har en taklampa som använder en R7s 400W halogen lampa (https://www.bauhaus.se/energy-saver-haloline-400w-r7s). Schneider dimmern jag hade SBD630RC (20-630VA) slutade fungerar mekaniskt.
Jag köpte en ny Schneider dimmer men kunde inte hitta samma model så jag köpte följande:
https://www.kjell.com/se/produkter/...lectric-exxact-universaldimmer-4-400-w-p67775
Dimmern ovan fungerar men jag hör hur den surrar oavsett om jag drar upp lyset till max.
Jag förstår inte varför dimmern surrar eftersom den skall klara 400W (Belastning: 4-400 W (Glödlampa och halogenlampa, 230 V).
Är surrandet för att halogen lampan är precis vad dimmern klarar?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Du har köpt rätt typ av dimmer. Surret kan orsakas av den höga belastningen. Man brukar rekommendera att lägga sig 10-20% under dimmers märkeffekt. Men den ska inte surra för det. Det kan vara ett måndagsexemplar. Du kan prova att byta dimmermetod RL - RC och om det gör skillnad. Om du har möjlighet kan du också prova en lampa med lägre effekt. Det kan ge svar på om du ska byta denna till en likadan, eller om vi ska rata denna modell helt och söka en annan modell.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Tyvärr är det så med den gamla typen dimmers att man inte vet i förväg vad som kommer att fungera.
Surret är mekaniskt, eventuellt orsakad av en olämplig kombination av last som ger höga strömspikar, men halogen är en snäll last förutom den initiala startströmmen. Det är därför jag hoppas på ett måndagsexemplar. I värsta fall kan man själv öppna dimmern och limma fast spolen och andra komponenter som skulle kunna sättas i rörelse.
Jag ser med förvåning att t.ex Hidealite bara säljer downlights med egna dimbara drivdon idag, alltså med den gamla opålitliga dimmertekniken. Dom har också en dimmertabell som man får ta som en garanti...
2.5 år senare och dimmern dog idag 😡
Är det dålig kvalitet på Schneider produkterna eller har jag bara otur?
Nu är frågan vilken dimmer jag skall köpa för att ersätta. Vad föreslår ni?
Kanske borde byta ut halogen lampan mot en LED när jag ändå byter dimmern 🤔
Denna borde funka och ger mer än 20% marginal från maxlast men verkar omöjlig att få tag på https://www.elko.se/produkter/13-dimmer-pir-ljusrelaer/dimmer/rs-serien/rs-dimmer-630gle-rv
Ser ut som mitt ända alternativ är att byta halogenlampan från 400W till 230W (https://www.ljustema.se/r7s/36116-halogen-r7s-118mm-eco-230w300w-2-pack-5903089800774.html) och dimmern till https://www.hornbach.se/p/dimmer-sc...niversaldimmer-4-400w-va-vit-1360113/5888241/
Har lampan med gått sönder? Jag har ett antal gånger fått byta säkringen i dimmern samtidigt som lampan gått sönder.J janerik12 skrev:
Nej lampan är hel. Finns dessutom ingen säkring att byta i dimmern.B BosseHansson skrev:
När jag försöker trycka in dimmern hörs inte det vanliga klickljudet. Det är precis som på förra dimmern.
Rä
Då ställer jag mig bakom påståendet kass dimmer. Skall säga att surrande dimmer har jag med en som elfirma rekommenderade. Första fick jag utbytt men andra lät lika illa. Då skyllde man på mina halogen så bytte till de man rekommenderade. Oväntat försvann inte surret 😂 Jag har ett antal Nexa sen 2007 som är tysta och inte gett upp än.J janerik12 skrev:
Jag skulle också vilja byta till LED men enligt tillverkarens manual får det max vara 22mm i diameter på LED lampan. Jag hittar ingen dimbar LED som uppfyller det måttetD datja skrev:
Vilken fattning är det på lampsockeln?
Den heter R7s 118mm i längd.
Rent krasst: krävs det rent rumsligt att lamporna är max 22 mm? Om inte, skulle jag högaktningsfullt strunta i tillverkarens maxmått.J janerik12 skrev:
Men en snabb googling ger t ex denna på 22mm ∅.
https://ledmegastore.se/r7s-led/1109-sili10-led-lampa-10w-118mm-dimbar-230v-r7s.html
Och den här
https://spotiled.se/led-ljuskallor/r7s-led-lampa-halo-led-9-4w-3000k-dimbar/
Jag håller med dig! Ska göra en snabb mättning. Det jag är osäker på är hur nära får LED lampan vara till reflektorn som är inuti armaturen? Kan det blir för varmt om det ligger på reflektorn och minsta LED lampans livslängd?D datja skrev:
Dessutom ganska stor skillnad på nuvarande 400W halogen mot 10W LED 😞
