Hej alla läsare!
Nu har min fru och jag köpt ett hus och vi flyttar in i början av 2013. Mina tankar kretsar kring ventilationen... Jag vet inte riktigt var jag ska börja men hoppas jag kunna skriva ner mina tankar för att få lite vägledning framåt.
Lite kort om huset:
Huset
* Byggår: 1974
* Hustyp: 1 1/2-plans villa med källare och en vind som man kan gå upp via lucka inifrån huset, dvs källarplan, entreplan, övre plan, vind
* Storlek: Boyta strax under 200 kvm, biyta c:a 120 kvm. Huset är kvadratiskt ca 11 x 11 m.
* Ventilation: Självdrag med hål i några rum för tilluftsventiler (ej mekaniska). Paxfläktar i badrummen.
* Uppvärmning: Bergvärme (tidigare oljepanna) med radiatorer (enrörssystem) och vattenburen golvvärme i några rum + el-golvvärme i badrum.
* Fönster: 3-glasfönster installerat i hela huset
Övrigt om huset/tomten
* Ingen kamin, öppen spis eller liknande
* Badrum i källaren och entréplan
* Huset ligger på en höjd (endast ett hus ligger högre upp)
* Tomten är en plan tomt förutom ena sidan mot grannen där grannhuset + tomten ligger något högre.
Frågor
1) Gällande mekanisk ventilation (FT/FTX) så undrar jag hur man drar rör om man vill installera i de olika planen. I övre planet (dvs under vinden) bör det inte vara några större svårigheter att få dit rör. Men hur gör man för att få mekanisk ventilation i entré-planet och ev. källaren. Ger det någon effekt om man bara har mekanisk ventilation på övre plan, men ej i entréplan och i källaren? De flesta verkar ense om att mekanisk ventilation iaf är vettigt att installera. Så nu är min fråga alltså - hur ska man planera?
2) Vad är det första man bör göra när man flyttar in i huset gällande ventilation och minska risken för mögel förutom att inspektera vinden närmare? Termografering? Mäta luftflöde? Ta dit en ventilationskonsult?
3) Bör man installera ex. en kamin för att öka på luftflödet i huset (och inte ha externt tillflöde till kaminen)? Ev. även installera en gammal vedspis i köket och använda den befintliga skorstenen?
4) Installera fuktmätare/hygrometer på vinden/i källaren samt ev. koldioxidmätare? Vettigt med avfuktare den kritiska vinterperioden?
Hoppas på positivt bemötande och tips på vägen! Efter alla trådar jag läst verkar det i alla fall finnas en hel del kompetens här på forumet.
Så har jag missat något eller ni kommer på något ni vill tipsa om eller tycker jag ska kolla upp så skriv gärna en kommentar eller två :)
Är det ett problem eller försöker du skapa ett?
En besiktning är gjord som inte visade på några konstigheter på vinden, men bergvärme och fönster är installerade för 6 år sedan och jag skulle vilja agera proaktivt innan det ev. händer något. Eller anser du att man ska ta det lite lugnare och se om det är så att det börjar komma något och agera först när något uppstår?
Självklart försöker jag inte skapa mig ett problem. Men samtidigt har man läst en hel del om att både källare och självdraghus med en skorsten som inte används är risker för mögel.
Utöver detta träffade jag en person som berättade att han köpte ett liknande hus för ett par år sedan och råkade ut för allt man kan tänka sig (mögel på vind och i bjälklag + äkta hussvamp) = stora kostnader.
Så kan man göra insatser för att minimera riskerna så är det väl en god idé? Är jag för orolig? :)
Detta är mitt första hus...
Går fläktarna i badrummen kontinuerligt, finns det en luftspalt under badrumsdörrarna? gör dom det så skulle jag säga att du kan stilla din oro angående bostadsutrymmena iallafall, en fläkt i köket hade ju inte varit fel heller.
Att detta är ett slösaktigt sätt att hantera din varma inomhusluft är en annan sak...
Ekberg: Tack för svar! Just nu var det ett tag sedan man var i huset (vi får tillträde i februari), men jag minns att det fanns en fläkt i ena badrummet och på en av bilderna från objektsbeskrivning ser det ut som att det också finns en fläkt.
Det jag får kolla upp om det går kontinuerligt - det vet jag faktiskt inte (för det gör väl inte alla PAX-fläktar).
Jag vill minnas att det fanns en luftspalt vid dörrarna också. Är det så att man bör ha badrumsdörren stängd tills alla fukt är ute istället för att dörren öppen?
När jag läste igenom lite dokument som jag fått från byggnadsnämnden så står det på ett ställe att ett rör i skorsstenen eventuellt var anslutet till badrummet i källaren. Är det något man kan använda för att koppla in en fläkt till?
