2 586 läst · 16 svar
16 svar
Köpt fritidshus - säkerhetsventil fattas(?) på varmvattenberedare Nibe Nibette
Köpt fritidshus och tillhörande finns en stuga med bastu/toa/dusch, i anslutning även tvättstuga (garage) dit vattnet även är kopplat. Kopplat till handfatet och duschen sitter en Nibe Nibette EB73-15.
Har inte hanterat varmvattenberedare innan, men en säkerhetsventil bör väl alltid finnas? Ska den alltid sitta så den syns eller finns det någon annan lösning?
Bifogar bild på där ventilen enligt instruktionen ska sitta.
OM det inte finns en säkerhetsventil, kan man använda det säkert på något sätt tills man får dit en?
Det måste finnas en säkerhetsventil. När varmvattenberedaren värmer vatten ökar volymen i systemet. Om du inte tappar av vatten så kommer trycket öka och till slut spricker något. Om det inte sitter en backventil på kallvattnet så trycker vattnet ut där.
Kolla runt lite i installationen i övrigt. Det kan sitta en säkerhetsventil på annan plats också. Givet att den kommer släppa ut vatten vid normal drift sitter den troligen nära ett avlopp.
Tack för svar!
Följde rören till garaget/tvättstuga. De går under byggnaden och upp i golvet i garaget till diskon där. Där är det ut som på bilden. Det som är säkerhetsventilen? Iså fall läcker den ut i backen, vilket kanske är ok?
Moderator
· 52 062 inlägg
Jag har för mig att den skall sitta nära beredaren. Det får under inga omständigheter bli stopp till säkerhetsventilen. Ex. en ispropp verkar väl inte helt omöjligt att det kan bli där.
Normalt ska man ha en backventil vid beredaren, för att förhindra expansion in i kallvattenledningen. Då måste ju säkerhetsventilen sitta efter backventilen, annars funkar den inte. Normalt sitter därmed säkerhetsventilen i beredarens absoluta närhet.
Placeringen av säkerhetsventilen är en udda lösning som väcker en del frågor.
Det saknas även en blandningsventil efter beredaren. Skållningsrisk?
Visserligen rakt uppsatt, men med 99% är det ju en hempulare som installerat det där.
Ska testa beredaren under natten. Får hålla koll på skållning.B BSOD skrev:Normalt ska man ha en backventil vid beredaren, för att förhindra expansion in i kallvattenledningen. Då måste ju säkerhetsventilen sitta efter backventilen, annars funkar den inte. Normalt sitter därmed säkerhetsventilen i beredarens absoluta närhet.
Angående is-bildnimg så är både gäststugan och garaget varmt (8+ eller mer) och det SKA gå elslinga i rören som är på. Men det är som sagt troligen hemmabygge, men svårt att kolla upp då det var ett dödsbo.
Nu sitter ju backventilen före rören som fördelar ut kallvatten. Blir ju helfel, man kan få in varmvatten i kallvattenmatningen och legionellabakterier kan frodas i det ljumna vattnet.B BSOD skrev:Normalt ska man ha en backventil vid beredaren, för att förhindra expansion in i kallvattenledningen. Då måste ju säkerhetsventilen sitta efter backventilen, annars funkar den inte. Normalt sitter därmed säkerhetsventilen i beredarens absoluta närhet.
Men det är ju lätt åtgärdat, ny backventil/säkerhetsventil vid beredaren monteras ju enkelt.
Som sägs det ska vara en säk och blandning, det sitta mellan rören som är ovanpå VVB, är en bandaarmatur och innehåller allt som behövs. Säkerhetsventil/VV ut termostat/ backventil, finns på varuhusen och ser ut så här. Kolla in priserna bara, kan skilja en del
https://rorfokus.se/produkt/blandni...hTBQP0ugpGwBC0g6G7Ue9yoWlF1WPbbxoCv_sQAvD_BwE
