**Kära medlemmar!**
Jag står inför en utmaning med min uteplats där jag oavsiktligt har använt 15 cm makadam 8-16 mm som bärlager istället för det rekommenderade bergkross 0-32 mm eftersom det är svår packad. Jag behöver nu åtgärda detta felval för att säkerställa en stabil och jämn yta som är lämplig för att lägga utomhus granitkeramik plattor av storleken 60x60x2 cm utan fix.
Vilka av följande åtgärder rekommenderar ni för att optimera stabiliteten och hållbarheten för terrassen?
1. Rulla ut en ny geotextilduk för att förhindra blandning av material och packa med 5 cm stenmjöl 0-8 mm eller stenflis 2-5mm ovanpå.
2. Strunta i att rulla ut en duk och istället blanda stenmjöl 0-8 mm direkt ovanpå makadam 8/16 mm.
3. Ta bort hälften av det nuvarande bärlagret (ca 7,5 cm) och ersätta det med 10 cm bergkross 0-32 mm för att skapa en mer stabil bas innan utläggning av stenmjöl. (Ett helsikes jobb)
Tacksam för era råd och erfarenheter!
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 026 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 026 inlägg
Ut med stenflis 2-5 mm ovanpå och vibbra. Hålrummen i 8-16 mm är för små för att 2-5 mm ska sippra ned över tiden. Lägg sedan graniten på detta. Det blir väldränerat och du slipper myror.
· Sörmland och stan
· 24 026 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 026 inlägg
Stenmjöl går också, men det sipprar ned i din makadam. Det är ju bra på så sätt att det låser makadamet men det innebär också att det sjunker. Och risken är att det tar tio år och så får du böljande plattläggning. Men vibbrar du så borde det inte vara några problem.Ghaf86 skrev:
Duk kan ju som du säger också lösa det men jag är fientlig till duk. En dag ska man lägga om plattorna eller gräva i dem och då ligger dukeländet där som en plastförorening. Med skopan drar man upp hela stenläggningen om den tar duken.
Golvvärme, oisolerad betongplatta i källare, 10kvm/120kvm.
Värme allmänt -
Hur monterar jag fjädrarna till varvtalsregulatorn på briggs o stratton modell 10S902 GRÄSKLIPPARE
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Letar efter lättbetonghus som är mellan 60 till 100 år gamla
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
100ton matjord ovarpad, 50ton Schaktmassor i Vellinge hämtas gratis om någon är i behov till kommande projekt
Fyllnadsmassor -
Har precis köpt en Robland k210 och har elproblem
